Kann sich ein LCD einbrennen ?
HMIman
Hi !
Wir setzen ein Touch-Panel ein. Nun bekomme ich ein Gerät nach ca. 9 Mon. Betrieb vom Kunden zurück. Er sagt das Display hat sich eingebrannt. Wir können aber an dem Display nichts feststellen. Es ist einwandfrei. Nun stellt sich die Frage, kann ein LCD TFT überhaupt einbrennen ???
Kann es sein, dass sich bei längerem Betrieb (ich gehe davon aus, dass die Geräte 7x24 betrieben werden) das Anlagenbild auf dem LCD abzeichnet, sich aber nach Abkühlung oder sonst wie regeneriert ?
Was sagt ein LCD Hardware Spezi dazu ? Vielen Dank !
(Herst.: Wachendorff WBG 7" Touch ohne Tasten). Ist aber eigentlich unerheblich. Es geht wirklich um die generelle Farge, ob ein LCD überhaupt einbrennen kann ?
Hallo Manuel,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das passt ziemlich gut und würde das Phänomen erklären, warum wir hier keinen "eingebrannten Bildschirm" mehr sehen und alles i.O. zu sein scheint.
Vielen Dank ! Ich werde das von unserer HW-Entwicklg. prüfen lassen.
HMIman
Hab diese "Einbrenneffekte" bei LCD-Monitoren auch schon beobachtet (Windows-Anmeldefenster). Kann aber nicht sagen, ob es nach längerem Ausschalten des Monitors wieder verschwindet.
Gruß.
Hallo Beisammen,
ich kenn das von Siemens Panels und genau wie du sagst verschwindet das nach ein Paarstunden wieder (wenn auf ein anders Bild geschaltet wird) was bei Siemens aber schon einen fast 100% gewinn bringt ist den Screensaver so einzustellen das er nach ein paar Minuten das Display abdunkelt.
MFG TIA
ich habe das bei einem alten iPad 2 zuhause mit der Kopfleiste vom Safari. Geht aber auch nach mehreren Tagen ohne Betrieb nicht wieder weg.
