Keine Verbindung zum SPS möglich (EK1100)
T. Yanez
in den letzten Wochen habe ich in der Firma ein Projekt übernommen, das auf dem EK1100 zur Steuerung von Motoren in Verbindung mit einem Laser basiert. Es ist relativ einfach, da es sich noch in der Entwicklungsphase befindet.
Aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht mit dem System verbinden... Ich habe natürlich versucht, auf der Beckhoff-Website und sogar in diesem Forum nach verschiedenen Lösungen zu suchen, aber nichts funktioniert bei mir.
Kurz gesagt, ich kann die Route nicht über Ethernet hinzufügen, obwohl eine physikalische Verbindung zwischen dem PC und dem Gerät besteht.
Der Treiber ist installiert, ich habe ihn mehrmals aktualisiert, ich habe versucht, mit der genauen IP-Adresse zu suchen, habe die Ethernet-Verbindung meines PCs zurückgesetzt, u.a.
Ich habe versucht, das System an einen anderen Computer anzuschließen, mit dem auch andere Geräte entwickelt werden, und auch dieser konnte keine Verbindung zur SPS herstellen.
Ist es möglich, dass die SPS so konfiguriert wurde, dass sie z. B. nur Informationen oder Signale von einer bestimmten IP-Adresse empfängt? Würde das erklären, warum sich kein PC mit dem System verbinden kann?
Hier sind einige der Links mit den Lösungen, die ich bereits erfolglos ausprobiert habe, trotzdem würde ich mich über jeden Rat oder jede Idee freuen, nichts ist überflüssig!
Vielen Dank!!
Viele Grüße
Tomas Y.
Also, wenn ich dich richtig verstehe versuchst du gerade dich mit dem Ethercat Koppler (EK1100) zu verbinden.
Das funktioniert so nicht. Du musst dich mit der PLC verbinden.
Auf dem Koppler kann man nichts Programmieren.
Der EK1100 ist ein Buskoppler. Die Runtime soll für den Test vermutlich auf dem PC laufen. Der sollte eine Intel Netzwerkkarte haben.
Also Runtime+RT Treiber installieren und den Koppler in der Runtime (Systemmanager) scannen.
