Klemmenauswahl bei Hausautomatisierung
Adenauer
ich bin gerade dabei mein Haus mit einer WAGO zu automatisiern. Dabei ist einiges an Kabeln zusammen gekommen die jezt auf Klemmen gelegt werden müssen.
Das ganze soll in eine normale Unterverteilung bzw. Zählerschrank. Jetzt suche ich eine Möglichkeit die ankommenden Kabel möglichst Platzsparend auf Klemmen zu bringen.
Die Kabel habe ich folgendermassen gezogen.
3x1,5 für Steckdosen 230V
5x1,5 für Steckdosen 230V
5x1,5 für Lampen 230V
5x1,5 für Rollos 230V
5x1,5 für Taster 24V
4x2x0,8 oder 6x2x0,8 für Rollotaster und Sonderfunktionen
Mein Plan war die 230V 3x1,5 auf eine PE/N/L Klemme zu legen. Bei 5x1,5 eine PE/N/L und zusätzliche auf eine L/L Klemme zu legen. Was haltet Ihr davon und welche Klemmen empfehlen sich hier. Wieviel Klemmen bringt man in eine Reihel ink. Abschlussklemme Erdungsklemme etc.
Für die 5x1,5 und 4x2,0,8 für 24 V suche ich noch was passenden. Gibt es hier Klemmen die mehr als 2 Klemmpunkte bieten und unter die normale Schaltschrankabdeckung passen?
Grob überschlagen habe ich
ca. 130 Klemmpunkte für 230V
ca. 70 Klemmpunke für 24 V
Wie würdet Ihr es z.B bei Rollos halten hier bräuchte ich eigentlich immer nur 2 Adern (rauf/runter) was ist mit der 3ten Ader diese trozdem auf Klemme?
Hallo Larry,
die Rollos werden natürlich auch über eine PE/N/L Dreistock Klemme und eine L/L Klemme geführt.
Bei Wago gibts aus der 727 Reihe ja z.B Rangierklemmen mit jeweils 4 oder auch 8 Anschlüssen, nur weiss ich nicht ob die in einen normalen Verteiler unter die Abdeckung passen.
Hat das evt. sc
Gibt von Phoenix Contact so lustige 3 oder 4 Stock-Klemmen mit PE/N/Signal, schimpfen sich z.B. PIK 4-PE-L-NT Reihenklemme 2714006
Damit kann man Sensorik/Aktuatorik mit sehr geringen abisolierten Kabelwegen anklemmen. Also nicht wie üblich, 40cm Mantel ab, und dann Adern in alle Himmelsrichtungen verteilen, sondern man hats direkt untereinander. Sehr angenehm finde ich.
