TIA Kommunikation zwischen einer realen und virtuellen sps
Francesko95
Hallo alle,
Ist es möglich eine Virtuelle SPS ( S7 1500 mit PLCSim Advanced 2.0 ) mit einer Realen (CPU 121C )zu verbinden. Das die Virtuelle Daten in die Reale schreibt und liest und auch umgekehrt.
Vielen Dank im Voraus
Ich habe den PLC Sim Advanced zwar, aber ich habe es noch nie getestet, aber an sich sollte es meines Wissens nach möglich sein eine S7 Verbindung anzulegen am PLCSim Advanced und mit der echten CPU zu kommunizieren.
Also mit WnCC Prof. Runtime habe ich ein PLCSim Advanced in zwei unterschiedlichen VM laufen gehabt, das ging, eine dritte VM mit TIA-Portlal zum Programmieren ging auch.
Ich denke, das geht dann auch noch mit einer realen SPS. Kommt aber sicher auf den Kommunikationsweg an (Ethernet, Profinet,Profibus, ...)
Danke allen fur die Antworten,
Ja das eigentliche Ziel ist es eine HMI Panel auf die virtuelle SPS verbinden, wie auch die reale SPS so dass ich über das HMI Panel Befehle eingeben kann die dan in die virtuelle SPS kommen, und von dort in die reale SPS gehen oder etwas in der virtuellen machen. Dazu werde ich zwei Netzkarten brauchen? für die reale SPS und für das HMI Panel?
Danke
Wenn du vielleicht mal etwas umschreibst was du genau vor hast, kann man vielleicht auch etwas zur Anwendung selbst beitragen.
Zwei Netzwerkkarten brauchst du dafür eigentlich nicht.
Und wenn es nur darum geht HMI Befehle zu übermitteln, warum Verbindest du nicht direkt das HMI mit der realen SPS?
Siemens Comfort Panele und WinCC Advanced PC RT können beide "simuliert" werden, und entweder an eine simulierte PLC-SIM CPU verbinden, oder an eine realen S7 CPU verbinden.
Zu Siemens Basic Panele habe ich keine Erfahrung. Denke es geht, aber bin nicht sicher.
edit: Ah, ich sehe du willst es umgekehrt. Einen realen HMI mit ein simulierte SPS verbinden. Wurde das nicht in ein vorigen Thema vorgeschlagen und diskutiert ?
Genau welchen CPU hast du ?
"CPU 121C" gibts nicht.
Wenn es eine S7-1511C oder S7-1512C ist dann musste es gehen können.
Wenn es eine S7-1211C oder S7-1212C ist dann geht es nicht, das PLC-SIM Advanced nur kompatibel mit S7-1500 ist.
Also die Idee ist es eine sagen wir Hybrid Anlage zu bauen. Auf dem Rechner werde ich eine Virtuelle Anlage haben (mit CAD und kinematik), diese wird mit der virtuellen SPS kommunizieren. Weil ich im Haus noch einen kuka Schulungsroboter haben wollte ich in auch in die Anlage einbauen als ein reales Teil. So das in der virtuellen Anlage sagen wir 3 Roboter etwas auf einen Bauteil machen und am Ende der Reale Roboter auch etwas auf diesen virtuellen Bauteil macht (naturlich in der Luft). Und dass alles muss ich auch mit dem HMI steuern können. Ich brauche diese Kommunikation zwischen der realen und virtuellen sps weil die Realen dem Roboter die 24V fur die steuerung geben soll. Alle Verbindungen funktionieren, aber ich wiess nur nicht ob ener virtuelle S7 1500 mit einer realen S7 1200 kommunizieren kann.
Die reale soll eine 1212C AC/DC/RLY sein
S7-1500 in PLC_SIM Advanced unterstützt u.A. TSEND_C/TRCV_C, PUT/GET, BSEND/BRECV, und OPC UA Server.
Es musste also gehen Daten mit einen realen S7-1200 zu teilen.
Guten Morgen,
ich habe die 314C-2DP möchte auf einer realen SPS eine Virtuelle Comfort TP900 Panel verbinden ist es mit der möglich? Falls ja welche Einstellungen muss ich dafür vornehmen das Sie über die MPI USB Adapter Kommunizieren können? Verwende TIA 15.1
Guten Morgen,
Wenn du ein PB/MPI USB Adapter hast, sollte es möglich sein. Die PLC mit dem Adapter per PB verbinden und dann die Simulation des HMI über den PB Adapter an die PLC zu bringen. Habe leider eine solche Konstellation nicht zur Verfügung.
Habe sonst auch die Möglichkeit über Profinet nur wie muss ich sie miteinander verkuppeln? Über PB is es mttlerweile ganz Mühseelig deshalb weil mit Profinet braucht ich die ja nur mit PNIO_Send und Recv abfangen oder kann ich sie über die CP direkt ansprechen mit den internen Adressen der PN CPU?
Im SPS-Programm brauchst Du überhaupt nichts ändern. Du musst nur das TP900 Comfort Panel auf einem PC (z.B. Deinem PG) simulieren und mit einer Online-Schnittstelle zur realen SPS verbinden. Da brauchst Du einen Adapter von den Schnittstellen Deines PC (z.B. Ethernet oder USB oder RS232) zu einer an Deiner SPS vorhandenen Schnittstelle (MPI oder Profibus oder ...?), oder wenn Deine SPS einen IE CP 343-1 hat, dann geht es direkt über Netzwerkkabel (TCPIP, Ethernet, PN).
PNIO send oder recieve brauchst du nicht.
In die Verbindungseinstellungen in das HMI Projekt gibts es das Zugangspunkt.
Fast immer "S7ONLINE", manchmal "S7ONLIN1" oder "S7ONLIN2" o.Ä.
In Windows Control Panel muss man entweder Kommunikationseinstellungen oder PG/PC Schnittstelle öffnen und das Zugangspunkt einstellen, d.h. die Ethernetschnittstelle auswählen.
Das ist alles.
N.B. egal ob Profibus oder Ethernet. S7ONLINE muss eingestellt werden.
