nutze die aktuelle Danfoss MCT 10 Software Version 6.
Als Hardware einen FC302 P3K0 (ohne Profibus oder Zusatzkarten, per USB) und einen alten VLT 500X Standard FU( seriell).
Dieser VLT soll nun durch den FC302 abgelöst werden.
Da ich eine größere Anzahl alter VLTs habe würde ich gerne das in der MCT10 integrierte Konvertierungstool nutzen. Alle VLTs koppeln/kommunizieren nicht, also alles Inselbetrieb.
Welche Konvertierungstabelle ist dann zu nutzen bzw. nutzt jemand mit dem besten Ergebnis ?
Welche Einstellungen sollte ich noch beachten - oftmals stimmen Parameter (z.B. Motordaten Nennstrom /-leistung etc.) nicht überein.
Hat jemand Erfahrung damit gesammelt und ist ein VLT-Konvertierungsergebnis lauffähig in einem FC302 ?
Zur Not könnte ich (natürlich mit mehr Aufwand) die Parametrierung im FC 302 analog zu den Werten/Funktionen des VLTs auch händisch Inbetriebsetzen - aber wo es das Tool doch gibt sollte es doch auch funktionieren.....
Danke für Unterstützung oder Ratschläge,
Gruß Frank
Gruß Frank
