nullkommanix
Hallo und guten Abend,
ich sitze hier jetzt seit Stunden und habe ein Problem das ich noch nie nicht hatte. Aber von Anfang an :Software TIA V 13 Sp1
Hardware 1214 C Dc/ Dc / Dc 1
HMI KPT 400 Basic
Nach dem ich per Steuerungsauftrag 51 die Umschaltung der Bilder organisiert habe, wollte ich anfangen die Softkeytasten (F1 ) zu verwenden um in der PLC eine Reaktion auszulösen(welche spielt keine Rolle)Also Db angelegt usw. .Immer wenn ich die Variable aus dem DB der Funktion Taste drücken zuordnen wollte stürzte das TIA ab.Gefühlte1000000 mal beim 1000001 geht es mit einmal!!
Wichtig diese Beschreibung gilt für Testen ohne HW also mit der Simulation
OK Gut und weiter ...dachte ich .
Jetzt wollte ich Taste drücken FUNKTION Setze Bit ...geht nicht .Tausend versuche =GEHT
Dann Taste loslassen Rücksetze Bit =Bit wird gesetzt und nach ca. 1Sek rückgesetzt
Egal welche Einstellung ich mache ..immer das gleiche Verhalten
Dann mal die Holzhammermethode: setzte Bit während Taste gedrückt =gleiches Verhalten
RATLOS oder einfach blind und zu müde ???
Hat jemand ne Idee ??
DANKE
HMI KPT 400 Basic
DANKE
