LabView mit RS-232
da_kine
Grüsse alle zusammen,
weiß von euch jemand wo ich ein Bespielprojekt für die Kommunikation von LabView mit einem Gerät über RS-232 Schnittstelle finde. Ich blicke da durch die Doku nämlich überhapt nicht durch...
MFG
Markus
Ich habe hier mal als Beispiel, wie ich Daten von einem japanischen Laserscanner lese. Der Durchmesser kommt als neun Zeichen langer String, beginnend mit ' ' oder '-'. (Bild read_dm). Es werden immer einzelne Zeichen gelesen, solange bis ein Startzeichen kommt, dann außerhalb der Schleife neun Stück in einem Rutsch.
Zum Meßwert anfordern muß X0 an das Gerät gesendet werden (Bild Init).
Danke,
aber was mich interssiert ist die Konfiguration der Schnittstelle. Sorry, hab ich mich wohl ungenau ausgedrückt. Währe froh, wenn ich schon soweit währe etwas senden oder empfangen zu könnte...:(
MFG
Markus
RS 232 parametrieren
Im 0815-Fall sieht das so aus wie im Anhang. Ich weiß ja nicht, was Du für ein Gerät auslesen willst (Protokoll, Datenmengen,....)?
Okay, jetzt stehe ich vor einem kleinen Rätsel...wie machst du das? Wo bekommst du diese Serielle geschichte her? Ich habe nur das VISA gefunden...
Das Projekt, woraus die Bilder sind dürfte mit Labview 6i entstanden sein, da waren die RS232-VI dabei. Ich komme aber erst heute abend wieder an den Rechner, dann schau ich mal nach.
okay, reicht soweit...hab mir jetzt mal die Demo von LabWindows-CVI runtergeladen...und schon geht alles wie im Schlaf. Jetzt ist nur die Frage, wie ich die schönen Instrumente aus dem LabView ins LabWindows bekomme.
Weisst du da vielleicht auch was???
1.) Serial-VI: stammen aus der VI-Toolbox \Instrumenten-IO\IO-Kompatibilität\Serielle Kompatibilität, möglicherweise sind die in neuen Versionen gar nicht mehr enthalten, wie gesagt das Projekt läuft auf LV6i und das seit 5 Jahren
Ich denke aber, die VI unter VISA-seriell haben die gleiche Funktionalität, jedenfalls gab es bei deren Einsatz auch nicht mehr als die üblichen Probleme.
2.) LabWindows CVI hab ich noch nie benutzt -> ist das wirklich so gut wie die Werbung dafür?
Bis jetzt bin ich mit dem LabWindows sehr zufrieden. Hat keine Stunde gedauert nachdem ich es installiert hatte, dann stand die Komunikation über die RS-232. Die debuggin-Funktion lässt stark zu wünschen übrig, vielleicht hab ich den dreh aber einfach noch net raus. Arbeite erst seit heute Mittag damit. Was mich richtig stört, ist dass es keine Deutschsprachige Hilfe oder Anleitung gibt.
MFG
Markus
