WinCC Unified Main-Navigation schließen, plötzlich Skript-Fehler
schwimmer
Hallo Unified Experten,
ich habe folgendes Problem mit TIA V19Udp3 / MTP1900:
Es gibt 3 annähernd gleiche Projekte, die auch bereits mit der Anlage und dem MTP1900 laufen. Jetzt war für eines dieser Panel eine kleine Erweiterung notwendig und plötzlich bekomme ich nachstehende Fehlermeldung mit der ich nicht viel anfangen kann
,Das vom Funktionslistenmodul referenzierte Modul "Navigation" enthält einen Fehler: Skriptfunktion "HideMainNavigation": Object member: Screen im aktuellen Umfang nicht unterstützt in Zeile 3, Spalte 2,,,23:16:32
Auf dem Panel nutze ich die Beispielnavigation von SIEMENS, die ja bereits auch läuft. Das Skript, die zugehörigen Bilder und Bildfenster sind auf allen 3 Projekten gleich.
Was kann denn die Ursache für die Meldung Screen im aktuellen Umfang nicht unterstützt ? Hat dazu jemand eine Idee?
Bin wie immer für jeden Tipp dankbar
