Mit einem SQL Read Aufruf 2 Abfragen erstellen?
Gizzl0r
Guten Tag,
besteht die Möglichkeit mit einem SQL Aufruf, 2 DB Abfragen zu senden? Ich will wenn möglich mit einem Abruf 2 Abfragen absetzen.
Oder gibt es hierfür einen SQL Befehl mit dem ich meine beiden Abfragen in eine zusammen fügen kann?!
fbFormatString(
pFormatString := ADR(sFormat0),
arg1:= F_STRING(GL_VAR.f_nummer_links),
pDstString := ADR(sCmd), nDstSize := SIZEOF(sCmd), bError => bError, nErrID => nErrID );
fbFormatString1(
pFormatString := ADR(sFormat1),
arg1:= F_STRING(GL_VAR.mat_id_links),
CASE step_lesen OF
0:;
IF GL_VAR.f_nummer_korrekt_trig_links
THEN
step_lesen:=1;
END_IF
1:// Connect to database
GL_VAR.f_nummer_korrekt_trig_links :=FALSE;
IF fbSqlDatabase.Connect(1) THEN
IF fbSqlDatabase.bError THEN
step_lesen := 1;
ELSE
step_lesen := step_lesen+1;
END_IF
END_IF
2: // Create a command reference
IF fbSqlDatabase.CreateCmd(ADR(fbSqlCommand)) THEN
step_lesen := 255;
ELSE
fbFormatString( //'select code from _pruefid_map where id_nummer =$'%S$'';
fbFormatString1( // 'select count(*) as Anzahl from _idmap where _id = $'%S$'';
step_lesen := step_lesen +1;
END_IF
END_IF
3: //Execute SELECT Statement
IF fbSQLCommand.ExecuteDataReturn(ADR(sCmd), SIZEOF(sCmd), ADR(fbSqlResult)) THEN
IF fbSQLCommand.bError THEN
step_lesen := 255;
ELSE
END_IF
END_IF
4://Read Results
IF fbSqlResult.Read(nStartIndex:= 0
,nRecordCount:= 1
,pData:= ADR(queryResults)
,cbData:= SIZEOF(queryResults)
,bWithVerifying:= FALSE
,bDataRelease:= TRUE) THEN
IF fbSqlResult.bError THEN
step_lesen := 255;
ELSE
END_IF
END_IF
5:
IF LEN(queryResults[0]) >0
THEN
GL_VAR.qr_code_string_links := queryResults[0];
END_IF
db_execute_cmd_error:=TRUE;
step_lesen:=255;
ELSE
step_lesen :=step_lesen+1;
END_IF
// END_IF
6:// disconnect from database
IF fbSqlDatabase.Disconnect() THEN
step_lesen := 255;
ELSE
step_lesen := 0;
END_IF
END_IF
255:
nError := 1; // If errored, check SQL logs.
step_lesen := 0;
END_CASE
es gibt bei SQL den "UNION"-Operator, der mehrere select-Statements zusammenführt. Voraussetzung dafür ist, dass gleich viele Spalten in den beiden Statements generiert werden. Hättest du mal ein Beispiel, was aus deinen Querys rauskommen soll?
