Mitsubishi FU gibt Fehlermeldung aus
Stapelchups
Servus liebes Forum,
wir haben eine Führanlage für Pferde, bestehend aus einem einfachen E-Motor, Untersetzergetriebe und Frequenzumrichter.
Anfangs war es etwas knifflig die Parameter am FU einzustellen aber dann lief die Anlage doch weitestgehend problemlos.+
Seit kurzem zeigt der FU aber immer wieder die gleiche Fehlermeldung an und schält sich ab.
Es handelt sich um einen Frequenzumrichter von Mitsubishi FR A800.
Fehlermeldung E6 - CPU Fehler
Weiß von euch jemand was das heißt und wodurch der Fehler entsteht?
Oder hat der FU womöglich einen schaden an der Platine/CPU, ist also defekt?
Danke für eure Tipps
Hey danke für die Antwort.
Der FU hängt im Freien, lediglich in einem kleinen Schaltschrank untergebracht
Könnte der tägliche Warm/Kaltwechsel und die Luftfeuchte die Ursache für den internen Defekt sein?
je es kann der tägliche Warm/Kaltwechsel die Bauteile "schneller altern" lassen.
Ein sehr kaltes Gerät das eingeschaltet wird kann bei einer hohen Luftfeuchtigkeit Kurzschlüsse verursachen weil es intern die Temperatur erhöht und dadurch "Schwitzwasser", oder einfach Tauwasser/Kondensat entstehen lässt, je nachdem wie feucht die Luft eben ist.
Auszug aus den allgemeinen Daten:
[TABLE="class: c-table_content, width: 580"]
[TR]
[TH="bgcolor: #E6E6E6, align: left"]Umgebungstemperatur[/TH]
[TD]-10 ºC bis +50 ºC (+40°C für A870 ND) (keine Taubildung) (Überlastfähigkeiten LD, ND, HD)
-10 ºC bis +40 ºC (keine Taubildung) (Überlastfähigkeit SLD)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="bgcolor: #E6E6E6, align: left"]Zulässige relative Luftfeuchtigkeit[/TH]
[TD]Entspricht IEC 60721-3-3 Klasse 3C2, max. 95 % RF (ohne Kondensation)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bedeutet, das man selbst darauf achten muss das keine Taubildung entsteht, und das ist bei ungekühlten Schaltschränken im freien trotz geschlossenem Kasten dennoch schwierig ohne Schaltschrankheizung oder Zusatzeinrichtung einzuhalten.
Die Angabe 95% relative Feuchte (ohne Kondensation) heisst nichts anderes als das es bei 95% halt noch funktioniert, aber das durch die Eigenerwärmung entstehende Kondensat muss irgendwie ausgeschlossen werden. Z.B. stetige Kühlung, Lüftung oder eine Heizung.
Ob das nun aber der Grund für den Ausfall ist, bleibt offen.
