Mosfet buz10 / buz11
knabi
Mahlzeit,
nochmal zu der Frage nach dem Käfer. Zweites aktives Bauteil auf der Platine ist ein BUZ10, der ist definitiv hin (Bruch des Anschlußpins am Gehäuse).
Kann ich dafür alternativ auch einen BUZ11 einsetzen (der ist wesentlich einfacher zu bekommen). Ich kenne mich mit MOSFETS jetzt nicht so aus, meiner Meinung nach hat der nur eine höhere Leistung / Strombelastbarkeit?
Holger
Prinzipiell kannst du den BUZ11 verwenden, max. zulässige Sperrspannung, Strombelastbarkeit und Gatespannungen passen ja.
Bei höheren Taktfrequenzen wird der BUZ11 mehr Verlustwärme erzeugen, da er langsamer Ein/Aus schaltet als der BUZ10. Dürfte aber im Bereich 30-50kHz und bei einigen wenigen Ampere Schaltstrom nicht viel ausmachen. Evtl. kleinen Kühlkörper dranschrauben.
p.s.: Welchen Schaltungstyp hast du denn da ? Einzelschalter, Halbrücke, H-Brücke, ...
Hallo GS,
gute Frage, leider habe ich keinen Schaltplan. Die Platine stammt aus einem Luftkonvektor, ich vermute mal, daß damit die Spannung der eingebauten Solarzelle (21,5V) auf die des Lüfters (12V) angepaßt wird. Auf der Platine gibt es 3 aktive Bauteile - 1 Diode, der BUZ10 und der besagte Schaltkreis MC34060AP.
Die Verlustleistung sollte beim BUZ keine Rolle spielen, der Lüfter hat 4,3W....
Holger
Na, unter den Voraussetzungen sollte es mit jedem halbwegs ähnlichen 50-100V-MOSFET problemlos funktionieren.
Gleichstromer
die Frequenz läßt sich sehr einfach anhand der RC Beschaltung von der Oszillatorsektion des IC errechnen, dazu gibt das Datenblatt Auskunft. Alternativ halt Oszilloskop... Wäre mal aber aus sportlichem Interesse interessant :-).
Mario
Kurze Rückmeldung: Der BUZ11 ist verlötet, die Platine tut's wieder :p.
Danke für die Tips!
Holger
