Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich soll bei einer bestehenden anlage eine weitere lichtschranke einbinden. die lichtschranke geht dezentral auf eine ini-verteiler-insel
welche via asi-bus mit der s7 gekoppelt ist.
asi-monitor ist von biehl+wiedemann. wenn ich mich jetzt richtig erinnere ist es ein asi-safe modul, aber genau kann ich es grad nicht sagen, da ich nicht vor ort bin.
nun, das signal von der lichtschranke kommt bei der insel an (-> erkennbar am wechsel des signalzustandes der LEDs an der insel!).
die insel gibt es auch schon länger und alle anderen signale die an ihr anfallen kommen einwandfrei durch.
meine frage ist daher, wie stelle ich es an, dass das signal bei der steuerung aufläuft?
ich habe eine vermutung, nämlich das asi-modul mal spannungslos zu machen, allerdings müsste ich das erst mid der produktion abstimmen
da ja dann die maschine stillstehen würde und sollte das dann nicht die lösung bringen, würde ich ein paar böse blicke ernten, darum befrage ich zuerst mal hier das fachkundige publikum!
vielen dank schon mal für alle antworten!
