Onlinebetrieb/Beobachten über Ethernet??
INST
wir haben folgendes Problem:
wir haben mehrere Montageanlagen mit Ethernet (CP343-1) verbunden. Diese sind auch über Ping-Befehl aus unserem Büro erreichbar.
Wie kann ich jetzt mit meinem PG (Simatic-Manager) auf die CPU´s zugreifen (Beobachten)?? Netzwerkkarte im PG vorhanden!
Netzwerkeinstellung PG??
Auswahl Schnittstelle Simatic-Manager??
Zusätzliche Software erforderlich??
Besten Dank!!!
Die INST
ihr benötigt tatsächlich eine zusätzliche Software, es sei denn ihr habt die S7 V5.3
pt
Softwarestand!!
wir haben zuzeit V5.2 + HF3 Simatic Step7.
Das Upgrade auf V5.3 liegt schon bereit. Leider haben wir noch keine Zeit gehabt, es zu installieren.
Welche Einstellungen sind dort Neu bzw. müssen hier eingestellt werden ??
Hi INST,
nach dem Upgrade einfach nur noch die Online-Schnittstelle einstellen.
Simatic-Manager ->Extras -> PG/PC-Schnittstelle einstellen.. und hier jetzt
TCP/IP auswählen. Sollte dann gehen.
Markus
Hi Markus,
Danke für deine schnelle Antwort.
Werden wir ausprobieren!!!
Gruß INST
die benötigten Treiber sind aber auch auf der CD die den CPs beiliegt. Irgendetwas mit Softnet.... aber mit V5.3 klappt das wie verückt.... sogar mit WLan... nie wieder ein Kabel auf der Baustelle am Laptop ..... schön wäre es ja..... :lol:
Ich habe auch einige S7-300 teils über CP 341 oder auch mit den IBH Link ans Ethetnet angeschlossen. Zum Teil auch über WLan klappt wunderbar, ist blos saugefährlich wenn du was änderst willst. Schau immer genau drauf zu wem du was überträgst.
Ansonsten wie beschrieben Online schnittstelle TCP/IP=>Netzwerkarte, und in der Hardware die richtigen IP Adressen einstellen.
