OPC RPC-Server nicht verfügbar
sailor
Ich möchte von einen entfernten Rechner auf den WINCC-OPC DA-Server zugreifen. Geht aber nicht wegen Meldung "RPC-Server nicht verfügbar".
Das stimmt auch:
sc \\ServerName query RpcSs > nicht verfügbar.
Die Dienste RPC-Locator, DCOM, RPC-Endpunktzuordnung sind gestartet.
Wie komm ich auf den OPC-Server?
Sailor
Hallo sailor,
mit dem gleichen Problem habe ich mich vor kurzem ebenfalls rumgeschlagen.
Das Problem bei mir war, dass sich der Client in der Domäne befand und der WinCC-OPC-Server nicht. Wenn du mittels eines OPC-Clients auf einen OPC-Server via Netzwerk zugreifen möchtest, müssen beide Rechner in der gleichen Domäne sein. Außerdem muss man auf beiden Rechnern das gleiche Windows-Benutzerprofil eingerichtet haben.
Du hast nun also 3 Möglichkeiten:
1. Beide Rechner in Domäne holen und auf beiden Rechnern ein identisches Benutzerkonto erstellen.
2. Tunnel durch das Netzwerk von Client zu Server errichten (wird von abgeraten).
3. Den OPC-Client auf dem gleichen Rechner installieren, wo sich auch dein WinCC und der OPC-Server befindet. Und anschließend erst die Übertragung der ausgelesenen Variablen.
Was genau hast du denn vor wenn man fragen darf?
p.s. Ich bin selber Neuling im OPC-Bereich und hoffe, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle. ;)
LG Huan90
