ich bin gerade an einem Projekt, bei dem ich auf einen Schaltschrank ein möglichst schlankes Touchpanel benötige (am besten um 180° schwenkbar; für WinCC flexible 2008 einsetzbar). Auf der Siemenshomepage gibt es als "Rundum geschützte HMI-Geräte" nur ein SIMATIC MP 377 PRO mit 15" - ich hätte allerdings gerne einen 19" Touchscreen.
Grundsätzlich wäre aus meiner sicht noch zwei Alternativen möglich:
1) Ein 19" MP 377 (ganz normal als Schaltschrankeinbau) zu verwenden und dann einen externen Flat Panel Monitor PRO 19" als externen zweiten Monitor auf den Schrank zu montieren. Diese (unnützen) Mehrausgaben möchte ich aber möglichst gerne vermeiden.
2) Ein möglichst schlankes Gehäuse verwenden und darin ein 19" MP 377 zu verbauen. Habt ihr hierfür einen Vorschlag?
Habt ihr weitere Vorschläge? Ich bin relativ neu in der ganzen Automatisierungstechnik und kenne daher noch nicht alle Komponenten
Nun noch kurz eine Frage zur Projektierung. Bisher habe ich immer mit Panel PCs gearbeitet und das WinCC-Projekt auf diesen kopiert. Klappt das Update bei den MultiPanels direkt über den Simatic Manager? Benötige ich zusätzlich noch eine SD-Karte oder geht das über die 12MB integrierten Speicher (das Projekt ist nicht sonderlich groß)? CPU ist eine 319F-v3-pn-dp.
Besten Dank für eure Hilfe,
Johannes
Johannes
