Step 7 Passwort aus Projekt auslesen
Daniel1984
ich habe ein Problem, habe von meinem Vorgänger ein Projekt übernommen, wo jetzt das Passwort der CPU fehlt.
Das Step7 V5.5 Projekt ist allerdings vorhanden, da ich die CPU eigentlich nicht urlöschen wollte.
Da ich die Bausteine vergleichen will, war meine überlegung ob man aus dem Projekt das Passwort nicht
irgendwie auslesen kann!?
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem und könnte mir evtl. weiterhelfen?
Danke im voraus.
Daniel
Hast du schon mal im Bausteinkommentar von OB1 oder FC1 geschaut, ob dort das Passwort evtl hinterlegt ist? Dass das Knacken eines Passworts für die CPU bereits gelungen ist, wäre mir nicht bekannt.
Nein, leider im Projekt nichts hinterlegt.
Im Projekt / Hardwarekonfig ist ja quasi das Passwort hinterlegt nur ich weiß nicht wie ich an das komme.
Bezieht sich diese Aussage auf Allgemein Knacken des Passwortes oder auf das im Step7 Projekt hinterlegte Passwort?
Ich habe danach im forum gesucht, bin aber bis auf den Beitrag die andi@...... geschrieben hat
nicht fündig gekommen.
Wenn du einen Beitrag hier verlinken könntest wäre ich dir dankbar.
Hast Du mal im Projekt in den Quellen-Ordner(n) geschaut, ob da das Passwort hinterlegt ist? Oder in den Projekt-Eigenschaften?
Kannst Du nicht Deinen Vorgänger fragen?
Gibt es bei Euch nicht eine zentrale Backup-Stelle für SPS-Projekte - vielleicht ist da Passwort hinterlegt?
Ist in HW Konfig bei der Passwort-Festlegung die Option "Erhöhte Passwortsicherheit" aktiviert? Das Vorhandensein dieser Option legt nahe, daß ohne bzw. vor dieser Option das Passwort nur ungenügend versteckt in den Projektfiles abgelegt ist ... man könnte in einem mini-Projekt vergleichen, wo es sich ändert, wenn man das CPU-Passwort aktiviert/deaktiviert.
Übrigens: ein Urlöschen löscht das CPU-Passwort nicht. Das würde Dir eh' nicht helfen.
Was für eine CPU hast Du eigentlich?
Leider wurde im Kompletten Projektordner nix hinterlegt.
Ich habe festgestellt das die änderung des Passwortes nur in Projektordner statfindet.
Apilog
Global
S7Netze
Somit versuch ich mich durchzukämpfen.
Wer hier noch Infos Beitragen kann, sind sehr erwünscht.;)
Apilog
Global
S7Netze
Nur schauen, wo sich der Zeitstempel des obersten Datei-Ordners ändert, ist ein Irrweg.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß das CPU Passwort in hOmSave7\S7HK31AX\HATTRME1.DBT abgelegt ist (an 2 Stellen identisch abgelegt), allerdings nicht im Klartext. :cool:
Vor Jahren hatte ich mal auf einer .ru-Seite gefunden, wie das Passwort wahrscheinlich verschlüsselt ist, finde es nun allerdings nicht wieder. Es war aber ein ziemlich einfacher Algorithmus.
Wir haben bei einem Kunden eine SPS die auch mit einem Passwort online läuft. Der eigentlicher Programmierer ist leider verstorben. Es gibt ein Offline Projekt, was leider aber nicht das zuletzt eingespielte ist, soviel ist sicher. Im Offline Projekt ist das Lese- und Schreibpasswort bekannterweise leider mit Sternchen versehen. Gibt es nun eine Möglichkeit das Passwort zu finden in den Offlinedateien? Hier streiten sich ja immer wieder die "Geister"....
Erweiterte Sicherheit ist nicht aktiviert. Alternativ bliebe ja wenn dann nur noch die Bruteforce Methode an der online laufenden SPS, was wir beim Kunden aber ungern probieren wollen :-P
Kann jemand helfen?
Eine Google suche nach "siemens basisk" könnte auch weiter helfen. Das Ergebniss is vielleicht erschreckend, aber in dem Fall auch hilfreich :-)
