Das ist ja auch richtig, da du den A0.5 2x zuweist. Ist die obere Bedingung für A0.5 erfüllt, die untere aber nicht, so schaltet der Ausgang natürlich nicht.Das Problem ist, vieles eigentlich. Aber In dieser Folge schaltet A 0.5 NUR bei Eingang 0.1.
U E0.0
= A0.0
U E0.1
= A0.1
O E0.0
O E0.1
= A0.5
U E 0.0
= A 0.0
U E 0.1
= A 0.1
O E 0.0
O E 0.1
= A 0.5
U E 0.0
= A 0.0
U E 0.1
= A 0.1
O E 0.0
O E 0.1
= A 0.5
U E 0.2
S A 0.0
S A 0.1
S A 0.5
U E 0.0
L KT 10.2
SE T 1
U T 1
S A 0.0
U E 0.2
L KT 10.2
SE T 2
U T 2
R A 0.0
Die Ventile gehen mitWarum setzt du die Ausgänge nach dem "U E0.2"?
Wo ist da der Timer der nicht funktioniert?
Bitte Code Tags verwenden, dann sieht es so aus wie bei den Anderen.
MfG Hannes
Die Timer habe ich nur bei einem kleinen Beispiel geschaut.Warum setzt du die Ausgänge nach dem "U E0.2"?
MfG Hannes
U E 0.0
O E 0.2
= A 0.0
U E 0.1
O E 0.2
= A 0.1
U E 0.0
O E 0.1
O E 0.2
= A 0.5
UN E 0.0
U M 0.0
O
UN E 0.1
U M 0.1
O
UN E 0.2
U M 0.2
L KT 10.2
SA T 1
U T 1
= A 0.2
= A 0.3
U E 0.0
= M 0.0
U E 0.1
= M 0.1
U E 0.2
= M 0.2
Wahrscheinlich musst Du das "Code-Fenster" in meinem vorherigen Beitrag nach oben scrollen, dann siehst Du, wo die Ausgänge A 0.0 und A 0.1 gemacht werden.Jetzt ist nur das Problem, dass
E 0.0 nicht mehr A 0.0 schaltet sondern nur A 0.5
E 0.1 nicht mehr A 0.1 schaltet sondern nur A 0.5
U E 0.0
= A 0.0
U E 0.1
= A 0.1
O E 0.0
O E 0.1
= A 0.5
U E 0.2
S A 0.0
S A 0.1
S A 0.5
UN E 0.0
U M 0.0
O
UN E 0.1
U M 0.1
O
UN E 0.2
U M 0.2
LK T 10.2
SA T 1
U T 1
= A 0.2
= A 0.3
U E 0.0
= M 0.0
U E 0.1
= M 0.1
U E 0.2
= M 0.2
... dass
