C
chipchap
Guest
Moin,
wir suchen seit Wochen nach einem Problem bei einem Motor. Es geht um eine einfache Absaugung einer Anlage. Der Motor hat folgende Daten:
Der Motor ist in Dreieck geschaltet. Sobald die Anlage eingeschaltet wird und der Motor hochläuft, fliegt eine Neozed Sicherung raus.Das ist nicht immer. Nach der letzten Aktion ist die Anlage wieder wochenlang gelaufen und fängt dann wieder an. Ich habe den Motor durchgemessen, Schütz und Schutzschalter getauscht, Anschlußkontakte kontrolliert.Das Lager der Welle ist auch nicht defekt, lässt super drehen. Es waren normale Sicherungen verbaut. Diese habe ich jetzt gegen Träge Nezoed getauscht.. Das komische ist, das die Anlage jahrelang gelaufen ist und jetzt solche Probleme hat.
So langsam gehen uns die Ideen aus. Weiß da jemand was von Euch?
