Potentialfreier Kontakt
Willy
Hallo
Hatte Heute einen angeregten Disput darüber , was ein potentialfreier Kontakt ist .
Nach meiner Meinung nur ein Relaikontakt, aber laut Wiki auch ein Optokoppler .
Ist es nicht so , dass über die Kollektor_Emitterstrecke immer ein Reststrom fließt . ( egal wie klein )
Gibt es hier vielleicht eine DIN ?
Danke Willy
Ein potentialfreier Kontakt ist - wie der Name schon sagt - potentialfrei.
darüber kann man 230V oder 24V usw... schalten ( Strombelastbarkeit beachten)
Es kann ein Relais-Spule/Schütz oder ein Optokoppler oder ein KlickKlack-relais sein.
Was geschaltet wird (13/14, 21/22, 11/14) ist von der Einspeisung an A1 unabhängig -->Potentialfrei
Dann hab ich wohl ein Verständnissproblem zwischen galvanisch getrennt und potentialfrei .
Danke Willy
Ein Potentialfreier Kontakt zeichnet sich für mich in aller erster Linie mal dadurch aus,
das die Spannung die der Kontakt schaltet von irgendeiner anderen Maschine/Anlage kommt,
und das die Fremden Spannungen mit "meinen" Spannungen nicht vermischt werden = Galvanische Trennung.
Zum Reststrom:
Mag schon sein das es bei einem Optokoppler ein paar wenig uA Reststrom gibt, ist in der Praxis aber praktisch egal,
so feinfühlig sind auswertende Gerätschaften sowieso nicht.
Mfg
Manuel
