TIA Problem mit Timer??? Welches Daten Format brauche ich???
Tmbiz
Hallo, ich habe eine Problem mit einem Timer und ich glaube dass ich die Soll Zeit nicht richtig übergebe:
Die Var "GlobalDB".VerzoeZeit hat das Forma Time. Ist das richtig? Ich möchte denn Timer ein Panel verstellen können. Am besten in ms. Der ober mit der festen Zeit zum Testen geht ohne Problem aber der untere geht nicht richtig.
Am besten wäre du verwendets statt der "alten" S5-Timer (z.B. SE) einen IEC Timer (z.B. TON_TIME). Die wollen den Datentyp TIME (wie deine Variable) sehen. Gibts genug Infos im Forum dazu. EInfach nach IEC-Timer suchen, oder TON_TIME im TIA aufrufen und F1 drücken.
