Programmoptimierung - Verschachtelte State-Machine
Biiebs
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine relativ simple Frage zu Programmieroptimierungen.
Mir scheint mein angestrebter Weg mit dem doppelten Aufruf der gleichen CASE-Anweisung (eSelectAxis) doch eher unschön (Meiner Meinung nach läuft es hier auf ein "Henne-Ei-Problem" zw. _eSeq und eSelectAxis hinaus...), es gibt hier sicherlich eine schönere / Alternativ-Lösung aus der Programmierpraxis. Hat jemand Tipps?
Annahme (Pseudo Programmauszug):
  • 2 verschiedene Typen von Achsen -> Achse 1 und Achse 2
    • Diese sollten, je nach Auswahl, entweder jeweils einzeln angesteuert oder beide zusammen angesteuert werden
  • Aufgerufen werden diese in einer Methode, die mit Execute aktiviert wird.
  • Die Ablaufsteuerung setzt sich wie folgt zusammen:
    • Schritt 0 - Setzt einen angestrebten Wert über SDO's
    • Schritt 1 - Aktiviert die Bewegung über PDO's
IF xExecute THEN
    CASE _eSeq OF
        E_Seq.SetSDO:
            CASE eSelectAxis OF
                E_Axis.None:
                    RETURN;
                E_Axis.Axis_1:
                    _Axis_1_SetCtrlDataExecute := TRUE;
                    _eAxis_1_CtrlDataTypes := EControlDataTypes.SetIntermediatePosition;
                    _rAxis_1_CtrlDataPosition := _stAxis.stConfig.rBasePosition;
                    IF _Axis_1_SetCtrlDataDone THEN
                        _eSeq := E_Seq.SetPDO;
                    END_IF
                E_Axis.Axis_2:
                    _Axis_2_SetCtrlDataExecute := TRUE;
                    _eAxis_2_CtrlDataTypes := EControlDataTypes.SetIntermediatePosition;
                    _rAxis_2_CtrlDataPosition := _stAxis.stConfig.rBasePosition;
                    IF _Axis_2_SetCtrlDataDone THEN
                    END_IF
                E_Axis.Both_Axes:
                    IF ( _Axis_1_SetCtrlDataDone AND _Axis_2_SetCtrlDataDone ) THEN
                    END_IF
            END_CASE
        E_Seq.SetPDO: // Move to position
            CASE eSelectAxis OF
                E_Axis.None:
                    RETURN;
                E_Axis.Axis_1:
                    _stAxis_1.stPDO.xMoveToPosIntermediate := TRUE;
                    IF _stAxis_1.stPDO.xIntermediatePosReached THEN
                        _stAxis_1.stPDO.xMoveToPosIntermediate := FALSE;
                        _eSeq := E_Seq.SetSDO;
                    END_IF
                E_Axis.Axis_2:
                    _stAxis_2.stPDO.xMoveToPosIntermediate := TRUE;
                    IF _stAxis_2.stPDO.xIntermediatePosReached THEN
                        _stAxis_2.stPDO.xMoveToPosIntermediate := FALSE;
                    END_IF
                E_Axis.Both_Axes:
                    IF ( _stAxis_1.stPDO.xIntermediatePosReached AND _stAxis_2.stPDO.xIntermediatePosReached )  THEN
                    END_IF
            END_CASE
    END_CASE
END_IF
Vielen Dank schonmal!
Gruß,
Biiebs
Du könntest 2 parallele Schrittketten machen - aber ich sehe bei deiner Variante nun auch nicht, dass das nicht funktionieren würde ... außer du hättest den Fall, dass du die eine Achse zeitlich versetzt zu der anderen Achse ansteuern möchtest, die andere Achse aber noch nicht fertig ist - in dem Fall wären 2 sperate (parallele) Schrittketten besser ...
Für jede Achse eine eigene Sequenz und dann übergeordnet noch eine Sequenz, so könntest du auch, wenn sich die beiden Achsen in nichts unterscheiden die Sequenzen multiinstanzieren und müsstest sie nur einmal zentral bearbeiten um etwas zu ändern
So wäre mein Verständnis für deinem Problem. Natürlich jetzt nicht 100% richtig
Dürfte so sein wie DCDCDC gemeint hat
Ablaufbaustein
IF xExecute THEN
    CASE eSelectAxis OF
         E_Axis.None:
              _Axis1.xExecute := false;
              _Axis2.xExecute := false;
         E_Axis.Axis_1:
                _Axis1.xExecute := true;
         E_Axis.Axis_2:
                _Axis2.xExecute := true;
         E_Axis.Both_Axes:
    END_CASE
END_IF
Achsenbaustein (mehrfach instanzierbar)
der dann natürlich als Eingang und Ausgangsparameter entsprechende
Variablen benötigt.
IF xExecute THEN
    CASE _eSeq OF
    E_Seq.SetSDO:
        rCtrlDataPosition     := _stAxis.stConfig.rBasePosition;
        IF SetCtrlDataDone THEN
        END_IF
        IF stPDO.xIntermediatePosReached THEN
        END_IF
END_IF
Ich mache das gerne noch mit einem Handshake.
Das Startsignal wartet auf ein Fertigsignal, dann wird Start zurückgesetzt
Mit Start = false wird dann die andere Sequenz wird in den Init state gesetzt
So kannst du dann auch noch Zeitüberlauf bewachen etc..
