Rauchmelder an S7 anbinden
ronnystritzke
Hallo, plane ein Neubauhaus und wollte mich mit der Verkabelung beschäftigen. Ich möchte Rauchmelder in sämtlichen Räumen installieren, eigentlich über 230V Anschluß, untereinander vernetzt sodass alle angehen wenn einer Alarm meldet. Desweiteren möchte ich gern eine Verbindung zur späteren S7 haben. Ausgesucht hatte ich mir von Hager die TP501. Hager selbst sagt das eine externe Relaisanbindung nur angeschlossen werden darf wenn dieser ausschließlich über Batterie betrieben werden, also dann der TP500. Eigentlich möchte ich gern Melder von Abus oder Busch Jäger verbauen, aber da habe ich noch nichts passendes gefunden.
Hat jmd dies schon realisiert?
Mfg Ronny
Ich habe mir die Gira Melder eingebaut. Kann dir jetzt leider nicht mehr den genauen Typ nennen. Diese sind extern versorgbar und können noch mit einem Modul erweitert werden. Hab diese alle mit 230V versorgt und per Funk vernetzt. Der letzte direkt an meiner SPS meldet dann per Relais auf sie SPS
Hallo SPS-freak1
Kann mann bei den Gira Rauchmelder in einem Melder ein Funk und ein Relais Modul verbauen ? Dies wäre ja bei den lezten Melder nötwendig den mann mit der SPS Verbindet
https://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/sicherheit/rauchmelder/rauchmelder-dual/vernetzung.html
Moin,
es kann nur ein Modul eingebaut werden. Für die kabelgebundene Vernetzung brauchst du kein Modul. Wenn du ein Relaismodul verwenden willst, musst du dafür sorgen, dass 2 Rauchmelder über ein Kabel miteinander verbunden sind. Dann hast du von einem die Schnittstelle zum Funknetz und von anderen die Relais zur SPS.
Wenn du noch am planen bist und noch alle Möglichkeiten offen hast, dann lass dir Kabel in die Decke legen. Ich habe bei mir insgesamt 6 Melder, alle mit Relaismodul. Kabel gehen sternförmig zum Schaltschrank, die Relaiskontakte auf SPS-Eingänge, die Vernetzung auf gebrückte Klemmen. Der Gira Dual VdS hat noch den Vorteil, dass beim Kurzschluß der drahtgebundenen Verneztung alle Rauchmelder auslösen. Ich nutze das als akustische Alarmanlage und brauch nach einem Einbruch nur noch im Krankenhaus fragen, wer mit Tinitus eingeliefert wurde :D
Auf die 230V-Sockel hab ich verzichtet, weil die zu sehr aufbauen und nicht so gut aussehen. Außerdem brauchst du trotz allem noch die Batterie für den Fall des Stromausfalls.
Holger
