Möchte die Funktion kurz beschreiben und vlt. haben die Positionierprofis ein paar Anregungen.
Ein Bügel, der an einer ½“ Rollenkette befestigt ist soll ca. 2m nach unten und oben fahren. Der Antrieb ist ein SEW Movimot mit Kettenrad. Der Encoder sitzt auf der anderen Seite der Welle. Die Geschwindigkeit ist ca. 30 min-1. Es wird einen oberen und unteren Einstellpunkt geben, um den Nullpunkt und den Endpunkt am HMI einzustellen. Anfahren über Tippbetrieb.
Kurz nach den beiden Einstellpunkten wird ein Anschlag montiert, wo der Bügel bei einer Fehlfunktion dagegen fahren kann und über ein Stromüberwachungsrelais eine Abschaltung erfolgt.
Für den HSC würde ich die Anweisung CTRL_HSC_EXT verwenden. Vorwärts und rückwärts zählen für die Positionierung.
Der Encoder hat standardmäßig 1024 Inkremente. Ich möchte ihn auch nicht um parametrieren, wegen Ersatzteillieferung.
Reicht es nur das A-Signal zu verwenden? Kann man das Z-Signal, bei dieser Anwendung, für irgendwas brauchen?
