S7 Bibliothek
Bamby
Hallo!
habe eine Version von Simatic auf neuem Rechner installiert. Ich finde leider keine Bibliotheken. Ich weiss es sind einige Bausteine, die man als Bibliothek erstellen kann aber wo finde ich die Standard? IEC, SFB/SFC .... Gibt es sie irgendwo zum Download?
Kann jemand weiterhelfen?
Danke euch für die Hilfe
Normalerweise musst du nichts extra installieren.
Wenn du im Bausteineditor bist, dann hast du links ein Fenster in dem Programmelemente
oder die Aufrufstruktur angezeigt wird. Darin der unterste Punkt ist der Bibliotheksordner.
Darin wiederum ist die Standard-Bibliothek mit den SFC´s, SFB´s etc.
Toki
Edit: Bild hochgeladen
Hallo Toki!
erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich habe natürlich den Ordner "Bibliotheken" im Bausteineditor. Aber beim Anklicken öffnet er sich nicht. es sei denn, es ist leer. Wie kann ich das Problem beheben? übrigens ich habe Version 5.5
vielen dank!
Das habe ich noch nie erlebt :confused:.
Werde heute Abend mal schauen ob ich was dazu finde...
Hast du denn bei Big-S schon mal gesucht, in den Downloads oder so??
Gruß, Toki
S7- V5.5 DVD einlegen und statt installieren nur reparieren, dann sollten gelöschte Beispielprojekte und Bibliotheken auch wieder vorhanden sein!
Habe es gelöst!
Hallo Toki,
danke für die Antwort. Nach Recherche konnte ich nicht finden, was "big-S" bedeutet oder besser den Bezug zu Step7. Das mit dem Reparieren hatte ich schon mal ausprobiert, bevor ich hier den Thread öffne.Ich habe es anders probiert und die Lösung ist da. Einfach über Datei-->öffnen --> Register Bibliothek bzw. Beispiele --> und alle vorhandenen Dateien hier hochladen. Das funktioniert jetzt richtig! Ob es den richtigen Weg war, weiss ich nicht aber es funktioniert jedoch!
ich danke Dir noch einmal.
Hallo Toki,
Wie jetzt ???? big-S steht ganz einfach für SIEMENS. Mit anderen Worten : Du sollst auf den Support-Seiten nachschauen ob es zu deinem Problem eine Lösung gibt
Schön das das Problem gelöst ist :cool:
Wenn es funktioniert hat, dann war es sicher der richtige Weg.
(nächstes Mal schreibe ich einfach nur Siemens statt Big-S ;))
Gruß, Toki
