Sabo PLM 727.24 Codysys 2.3
Logist
vielleicht kann mir hier jemand helfen
Bei einer Steuerung bekomme ich beim versuchten Aufspielen eines Programmes die folgende Meldung
Folgende Funktionen konnten nicht gebunden werden (Siehe auch Bild)
PLMSwapCopy DW
PLMSwapCopyW
Vielen Dank!
diese Funktionen, bzw. Funktionsbaustein greifen auf Schnittstellen in der Runtime / Firmware zu.
Die Meldung sagt aus, dass die Steuerung diese nicht unterstützt.
Hallo Tobsucht, erst mal danke für deine Antwort und deine Zeit.
Aber wie kann ich das Problem beheben?
Ein Hardwareproblem ist ja auszuschließen da es da keine verschiedene Version gibt.
Ich habe eine "Projekt oder Programm" das auf einer Steuerung läuft und auf der anderen nicht.
Beide PLM 747-2 Steuerungen sind identisch.
Liegt das komplette Projekt vor (zip) oder nur das Programm? Hört sich so an als würden entweder Bibliotheken (LIBs) fehlen oder aber die passende Targets sind nicht oder nicht vollständig installiert.
Guten Morgen zusammen
mmmh ich vermute mal ich habe das Programm (eine DateiNamens: xxxxx.pro.)
Und du hast sicher recht, das irgend welche Sachen (Bibliotheken oder Targets) auf auf der eine Steuerung auf der es funktioniert drauf sind und auf der anderen nicht.
Gibt es eine Möglichkeit das raus zu finden, oder das Problem zu beheben?
Targets und Bibliotheken, die Bestandteil des Target sind, sind auf dem Entwicklungsrechner und vermutlich nicht die Ursache für Dein Problem.
Wie @Tobsucht schon richtig schrieb stammt die Meldung von der SPS, weil die Funktionen nicht in der Firmware vorhanden sind.
Kontrollier mal die Firemwarestände auf den beiden Steuerungen.
ich möchte den Thread hier schließen weil die Lösung sehr einfach war.
Es musste lediglich die "Lzs" upgedated werden.
Danke trotzdem für euere Zeit.
