TIA Safety Eingang ET200
TOBI7996
Hallo Zusammen,
Ich hab seid heute früh folgendes Problem bei einer Erweiterung...
Es ist eine 1500 CPU verbaut mit einigen ET200 Peripherie Anschaltungen. Bei einer davon wird eine Safety Eingang hinzugefügt. (1v1 Auswertung, Kanal 0). Die restlichen Eingänge werden nicht verwendet. Karte ist bei der Diagnose auf „Grün“.
Profisafe Adresse etc. Übergeben.
Nun zu meinem Problem... die LED an der Klemme leuchtet, jedoch ist der Eingang in der Beobachtungstabelle false.
Der Eingang wird auch schon verwendet im Safe-Bereich.
Wenn ich den Draht des Sensors auf einen anderen Kanal einer anderen Safebaugruppe tausche, kommt diesen an. (Sensor Verkabelung somit IO...)
Kanal O ist aktiv mit externen Geberversorgung parametriert...
Und der Eingang ist im :P Bereich true...
Habt ihr noch nen Tipp für mich????
Grüße,
Tobi
