TIA Safety mit 1500er Schutztürüberwachung
Outrider
habe ein Baustein SFDOOR im Safety-Teil, die Tür wird 2-Kanalig überwacht.
Wenn die CPU läuft ist alles schön und gut, lediglich wenn ich die CPU von Run -- > Stop --> Run schalte lässt sich die Baugruppe nicht Quittieren ! Ich muss vorher die Schutztür "betätigt" haben und kann dann Quittieren.
Das ist doch nicht normal oder....?
Nach einschalten der Anlage gehe ich doch nicht rum und schließe öffne jede Schutzeinrichtung !
Was mache ich falsch ?
sich die Baugruppe nicht Quittieren ! Ich muss vorher die Schutztür "betätigt" haben und kann dann Quittieren. Das ist doch nicht normal oder....?
Naja, so wie du den Baustein eingestellt hast, ist das erforderlich und in manchen Fällen durchaus sinnvoll.
Bausteine verwenden ohne die F1-Bausteinhilfen zu lesen?
Sieh dir mal den Parameter OPEN_NEC in der F1-Hilfe an.
PS.: OPEN_NEC gab's bei F_SFDOOR auch schon in Distributed Safety.
