Ich bin derzeit mit einem Projekt beschäftigt, bei dem unter anderem ein Scalance XC200 managed Switch zu Einsatz kommt. Je nach Grösse des Projekts mit mehr oder weniger Kupfer-Ports. Diese Switches lassen sich ja recht komfortabel in TIA Portal als Netz-Komponente integrieren und als IO-Device an eine Steuerung koppeln. Auch die Konfiguration an sich ist ganz angenehm, jedoch schaffe ich es nicht ein Portmirroring vom CPU-Port an den PG/PC-Port im TIA-Portal vorzukonfigurieren.
Im Menüpunkt Mirroring lässt sich abgesehen von den Optionen "Mirroring" und "Monitor-Barrier" nichts aktivieren oder eintragen.
Ist das nur im WBM (Web-based-management) möglich, oder stelle ich mich einfach zu blöd an? Ist ein fix eingetragenes Portmirroring überhaupt möglich?
Aktuell Projektierter Switch: 6GK5 208-0BA00-2AC2
An Port 1: eine S7-1515 6ES7 515-2AM01-0AB0
An Port 3: ein Comfort Panel
An Port 4: ein IO-Device
Das ganze Projekt wird in TIA V15 inkl. Update 4 realisiert
Die Idee war eigentlich die Konfiguration so weit wie möglich in der Entwicklungsumgebung (sprich im Projekt) zu hinterlegen und auf dem PG/PC-Port den CPU Port zu spiegeln, für den Fall das Wireshark-Tafficanalysen gemacht werden sollen.
