ich habe hier ein Projekt, in dem ich Daten über OPC UA ausgeben muss. Auf der Steuerung (1517) läuft der OPC Server, der Daten an ein externes System gibt. Dazu muss ich unter der OPC UA Kommunikation in TIA einen entsprechende Schnittstelle anlegen:
Aktuell habe ich da einfach einen DB 1:1 abgelegt. Darin sind aber sehr viele Daten enthalten, welche nicht notwendig sind. Daher möchte ich nun das Tool SiOME verwenden, um eine differenzierte Schnittstelle zu erstellen. Der DB, in dem alle Daten liegen, heisst DataMaschine. Darin sind verschiedene Variablen entweder für OPC freigegeben oder nicht. Daraus möchte ich die Schnittstelle "DataUI" erstellen.
Frage:
- Wie kann ich mit SiOME aus dem DataMaschine eine XML Datei erstellen, in welcher nur noch die OPC relevanten Variablen benötigt.
Frage:
