Servo- / Exzenterpresse - Schutztore
dirknico
ich habe da eine Frage bezüglich Schutztoren an Servo- / Exzenterpressen.
Wo ist definiert wie tief ein Schutztor bei einer Servo- / Exzenterpresse runterfahren muss, damit dies im geschlossenen Zustand als sicher gilt?
Wir haben Pressenlinien an denen Teile der Bandanlage durch Lichtschranken gesichert sind. Diese Lichtschranken müssen 30cm von unten montiert sein (zum 1. Lichtstrahl).
Wie verhält sich das bei Schutztoren / Hubtoren der Presse?
Ist dort auch festgelegt wie hoch/tief die mindestens sein müssen, damit diese als sicher gelten?
Ich finde z.B. in der DIN EN692 das ein unterkriechen verhindert werden muss......
Hallo, was man hier noch anmerken muss, es wird nur auf die Möglichkeit des Unterkriechens eingegangen man muss auch das eingreifen beachten, leider gehen die meisten Normen dazu nur sehr unzureichend ein.
Als erstes muss man sich Fragen warum ist ein Abstand zwischen Boden und Schutzzaun und / oder kraftbetriebener verriegelter trennenden Schutzeinrichtung notwendig?
Meist wird das mit Reinigung begründet. Dann muss man sich Fragen ist eine Gefährdung durch eingreifen unter der trennenden Schutzeinrichtung erreichbar, hier ist eigentlich die DIN EN ISO 13847 Tabelle 4 anzuwenden, diese Tabelle ist aber nur bis 120mm Schlitzform anwendbar! So dass bei Öffnungen >120mm eine eingreifen aktuell mit B-Normen nicht zu lösen ist. Man muss zwingend unterscheiden zwischen Öffnungen zwischen Boden und Schutzzaun und Öffnungen, die an anderen Stellen sind!
Hier gehen mittlerweile gut gemachte Typ-C Normen drauf ein:
Beispiele DIN EN 415-10 und auch Entwürfe greifen dieses Thema auf wie die z.B. die prEN 619.
Hier wird meist von einem Sicherheitsabstand von 850mm referenziert und in der DIN EN ISO 415-10 und prEN 619 wird eine Öffnung von bis zu 240mm zugelassen.
Noch eine Anmerkung zu den Pressen Normen hier ist zurzeit eine Unsicherheit entstanden, die DIN EN 692 ist seit dem 19.03.2019 nicht mehr harmonisiert!
Hier gibt es nun die Normenreihe EN 16092 nach meinen Recherchen ist, die für mechanische Pressen aber nur im Entwurfstatus zu kaufen.
DIN EN ISO 16092-2:2019-03 - Entwurf
Werkzeugmaschinen - Sicherheit von Pressen - Teil 2: Mechanische Pressen (ISO/DIS 16092-2:2018; Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 16092-2:2018.
Seit einiger Zeit geht es wohl in Brüssel etwas durcheinander, da sind noch mehr Ungereimtheiten.
In dem Dokument zum Amtsblatt steht auch das die DIN EN ISO 12100 nicht mehr harmonisiert ist, hat sich aber rausgestellt, dass es ein Schreibfehler ist.
Originaltext:
(14) Die harmonisierten Normen EN 786:1996+A2:2009; EN 61496-1:2013; EN ISO 11200:2014 und EN ISO 12100:2010 sollten entfernt werden, da sie die von der Richtlinie 2006/42/EG gestellten Anforderungen nicht mehr erfüllen.
Das ist die Frage!
Das Schutztor kann eigentlich komplett herunter gefahren werden, ist in unserem Fall jedoch so begrenzt das unten 43cm Platz sind.
Aus unserer Sicht so nicht ausreichend sicher und auch nicht zulässig.
Der Maschinenhersteller sagt alles okay, alles sicher.
Ein Eingreifen ist nicht möglich, auch das erreichen der Gefahrstelle nicht. Aber eben halt das unterkriechen...........
Hallo, dazu dann noch eine Anmerkung, Du schreibst Servo / Exenterpresse, wenn der Stößel direkt vom Servo angetrieben wird, gibt es zurzeit für diese Maschine keine Typ-C Norm und es ist eine Anhang IV Maschine. Es muss also ein Konformitätsbewertungsverfahren mit umfassender Qualitätssicherung Anhang X oder eine Baumuster Prüfung nach Anhang IX mit interner Fertigungskontrolle nach Anhang VIII durchgeführt werden.
Und es sind einige Sicherheitsfunktionen umzusetzen, dazu findest Du einiges auf den BG Seiten.
