funkandreas
ich benötige Hilfe und hoffentlich kann mir einer mit SEW Wissen weiterhelfen. Dazu sei gesagt das ich bisher wenig mit SEW zutuen hatte und hoffentlich nicht soviele Begriffe hier durcheinander bringe.
Kurz zu meinen Aufbau. Ich habe eine Abzugswalze die Folie zieht und diese soll mit einem Messer auf Länge geschnitten werden. Am Anfang soll der Interne Geber verwendet wurden um den Motor anzutreiben, wenn die Folie bei der Abzugwalze angekommen ist soll auf den Externen Geber umgeschaltet werden und dann die Länge abgezogen und geschnitten werden. Beide Encoderwerte sehe ich bei den IPOS Information (H510 & H511). Das Umschaltung der Geber über Ethercat (Parameterindex 8729) funktioniert "fast". Ich kann zwischen den Geber umschalten aber nach der Umschaltung erhalte ich immer "Fehler "Schleppfehler Positionierung" und muss diesen erst quittieren und dann ist der Antrieb erst wieder fahrbereit. Es sei gesagt das die Umschaltung in der Lageregelung starte, aber nicht während der Fahrt.
Mein 2. Problem mit den zwei Geber ist der Skalierungsfaktor Weg. Bei der Inbetriebnahme über die erweiterte Buspositionierung kann ich entweder die Skalierung für den internen oder externen Geber eingeben - die ist natürlich unterschiedlich. Oder gibt es für diese Werte einen Parameter denn ich über meinen Feldbus ändern kann?
VG Andreas
VG Andreas
