SEW MoviAxis und MoviPLC - Erfahrungen?
Blockmove
Supermoderator und User des Jahres 2019
Teammitglied
Hallo Zusammen,
Bei meinem nächsten Projekt kommt SEW MoviAxis und MoviPLC zum Einsatz.
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Gibt es besondere Stolperstellen auf die man achten muss?
Ich brauch keine Kinematic oder ähnliches. Movi-PLC ist eigentlich hauptsächlich für Bremsentest von Vertikalachsen zuständig.
Start, Positionen und Geschwindigkeiten der 9 Achsen kommen von der übergeordneten S7 über Profinet.
Besten Dank
Dieter
Hi Dieter,
Welche Steuerung kommt zum Einsatz? DHE41B?
Wenn Du Alles von der S7 schickst und nicht wirklich viel auf der SEW-Seite progammieren willst dann nimm den Controller in der CCU Form. Mit dem kannst Du die Regler direkt mit fertigen Aplikationsmodulen ansteuern. ich empfehle das Universalmodul, hiermit kannst Du Alle Standarddinge und mehr realisieren. Parametriert werden die Regler über das SEW Tool MutliMotion (sehr einfach!).
Wenn Du den Controller in der PLC Variante nimmst, dann kannst Du zwar alles frei nach Bedarf anpassen, jedoch musst Du Dich mit CoDeSys auseinandersetzen und die Antriebsprogrammierung ist beim ersten Mal nicht so einfach.
Das mal fürs Erste.
Danke MCerv
Ich hab ne DHE41
Ich brauch für eine Vertikalachse einen Bremsentest. Diese Funktion wird aber von SEW programmiert.
Für die 7 restlichen Achsen reicht eine Einfachpositionierung.
Danke
Dieter
Gesendet von meinem Archos 50 Platinum mit Tapatalk
