TIA Siemens Connectivity Box kompatibel für MP 2nd Generation
HMI-Repair
kann mir vielleicht einer von euch sagen ob die Connectivity Box für die Mobile Panel 177/277 Serie auch mit den neuen Mobile Panels 2nd Generation kompatibel sind ?
Im Moment kommt es mir nur auf die Spannungsversorgung an da das KTP700F nicht einschaltet.
Box: 6AV6 671-5AE11-0AX0
Anschlusskabel: 6XV1440-4BH20
2te Frage, mir aufgefallen das im Profinet Anschschlussstecker für die Box 1 Pin fehlt, ist das Kabel normalerweise voll belegt oder könnte es hier ein defekt sein ?
Da ich leider bisher keine Kabelzeichnung zu dem Kabel gefunden habe.
Danke
Timo
Ja, ist kompatibel.
Habe mehrere 2nd Generation KTP700F an den Connectivity Boxen laufen.
Zum Pin 1 kann ich nix sagen. Laufen auf jeden Fall alle.
Gruß Wilhelm
Hallo Wilhelm,
vielen Dank, kannst du mal einen Blick in den runden Anschlussstecker vom Grünen Anschlusskabel werfen
ob dieses voll Belegt ist oder ob ein Pin fehlt ?
Danke
Timo
Hallo Timo,
ich stand vor der selben Frage und laut Aussage von der Simatic Hotline sind die Boxen nicht kompatibel.
Funktionieren die ganzen Sicherheitssachen denn?
Fabian
