Siemens G120 PM240-2 Probleme azyklische Kommunikation
JHK
Hallo liebes SPS-Forum,
ich habe Probleme mit einen verbauten Siemens G120 PM240-2 und die azyklische Kommunikation.
Das auslesen und schreiben über zyklischer Kommunikation funktioniert.
Ich habe mich beim erstellen vom Programm und die Hardware Einstellung an die Anleitung von Siemens gehalten.
Ich habe im Anhang mal ein Screenshot vom Programm und der Hardware Konfiguration rein gestellt, sowie die Anleitung an welcher ich mich orientiert habe.
Ich bekomme beim Error Ausgang vom SFB52/53 keinen Fehler und es macht den Anschein als würde die Kommunikation sauber laufen aber trotzdem bekomme ich keine Antwort vom FU in Form von Parameter geliefert.
Muss man beim G120 separat etwas einstellen oder würde das alles über die Diagnoseadresse erkannt.
Mir gehen die Ideen aus woran es noch liegen kann und an welcher Schraube ich drehen kann.
Danke für die Hilfe.
... Du könntest auch den FB283 mal probieren. Der ist deutlich anwenderfreundlicher als diese Datenstatzstrukturen. Trotzdem, wie schaut Dein DB aus?
Vielleicht musst Du nur mal als Achsnummer 1 oder 2 eintragen, oder der Datentyp passt einfach nicht. Da dürfte es viele Fehlermöglichkeiten geben.
