ich habe folgenden Fehler auf einer Drehmaschine:
205000 DP003.Slave003: 0(2)
Leistungsteil: Übertemperatur Kühlkörper
Die Diagnoseanleitung hab ich schon gefunden und sagt folgendes:
205000 <Ortsangabe>Leistungsteil: Übertemperatur Kühlkörper
Antriebsobjekt
A_INF, B_INF, SERVO, S_INF
Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Die Warnschwelle für Übertemperatur am Kühlkörper des Wechselrichters wurde erreicht. Die
Reaktion wird über p0290 eingestellt.
Erhöht sich die Temperatur des Kühlkörpers um weitere 5 K, so wird die Störung F30004 ausgelöst.
Abhilfe: Folgendes überprüfen:
- Liegt die Umgebungstemperatur innerhalb der definierten Grenzwerte?
- Sind die Lastbedingungen und das Lastspiel entsprechend ausgelegt?
- Ist die Kühlung ausgefallen?
Die Kühlung usw. ist in Ordnung auch hat sich nichts an den Lastbedingungen geändert.
Allerdings ist die Maschine bekannt das dort Leistungsteile öfter mal kaputt gehen.
Nun würde ich gerne Testweise das Leistungsteil tauschen allerdings werde ich aus der "Ortsangabe" nicht schlau.
DP003.Slave003 0(2)
DP003 ist wohl die Nummer der Profibusverbindung
Slave003 wohl der Busteilnehmer
nun weis ich aber nicht was mit 0(2) gemeint ist.
Firechief
Antriebsobjekt
Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
DP003.Slave003 0(2)
Firechief
