SIMATIC Field PG M1 mit Windows XP Prof. SP3
Kai Schulz
Hallo Zusammen,
ist es möglich, auf das o. g. PG Windows XP aufzuspielen. Gibt es dafür Treiber oder ein Image von Siemens? Läuft es danach anständig oder muss evtl. RAM nachgerüstet werden. Im Moment läuft darauf Windows 2000 mit entsprechend alter (daher teilw. nutzloser-) Software. Fragen über Fragen, mein Chef hatte da mal eine Idee auf dem Weg zur Arbeit...
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Kai
kannst du die Bestellnummer des PG's nennen.
Soweit ich gesehen habe sind alle Field PG für Windows XP freigegeben, sprich du kannst da WinXP draufspielen.
Ein fertiges Image wirst du wohl nicht mehr bekommen, das verwendete Gerät dürfte seit 2007 /2010 abgekündigt sein und da wird es dann schwierig mit support.
Einfach selber installieren dürfte möglich sein.
Ob du mehr RAM brauchst kann man erst sagen wenn man weiß wiviel jetzt drinne ist .
Christoph
Hallo Christoph,
Denke es geht eventuell doch nicht, da es kein Field PG "M" ist, sondern ein "P4"!?
Das Teil hat nur einen Pentium 4-Prozessor - 2GHz
Der Typ lautet: SIMATIC Field PG P4
Bestellnummer: 6ES7711-1BA21-2GB1
Physikalischer RAM: 512MB DDR-RAM -> Max. 1GB möglich, mmmh...
Sieht nicht gut aus, denke ich!
Gruß Kai
auch das Field PG P4 wurde seinerzeit von SIEMENS mit Windows XP angeboten.
Also sollte auch die Installation klappen.
Korrekt das dieses PG nur bis maximal 1GB aufrüstbar ist, aber das sollte ausreichen wenn man das PG nicht mit den aktuellsten SW Produkten betreibt (also TIA usw.)
Christoph
