Sonstiges SIMATIC PG720 Diskettenlaufwerk tauschen
Senator42
Hallo und Gruß aus der Steinzeit.
kann mit jemand beschreiben wie ich ein PG 720 öffne um das Floppy-Laufwerk zu tauschen.
Muss eine Uralt-Anlage restaurieren.
Solange bis die in den nächsten Monaten auf S7 oder Tia umgebaut wird.
Ausserdem ist der Tragegriff gebrochen.
Stört jetzt nicht , ist nur nicht schön.
vg
Im Handbuch ist jetzt nichts beschrieben, ich würde mich einfach mit einem entsprechendem Schraubenzieher "ranarbeiten".
An was für eine Steuerung musst du denn? S5? Hast du kein altes Field PG?
Was ist es denn genau für ein PG720? Da gab es ja viele Varianten.
Wenn es keine Schrauben zum Ziehen und auch nicht zum Drehen gibt, dann hilf meist ifixit. Bisher habe ich damit alles auseiander bekommen, manchmal mit Heißluftfön-Unterstützung, wenn es verklebt war ...
z B.: https://store.ifixit.de/products/prying-and-opening-tool-assortment
Es müsste eigentlich einfach zu öffnen sein über diese zwei Rastnasen:
Danke, so weit bin ich jetzt gekommen.
Muss man hier nochwas machen (Pfeil) ?
wusste gar nicht dass es so viele verschiedenen Floppy-Typen gibt.
nun fehlt mir so eins:
Der Anschluss , tja :
hat jemand so eins?
Ich habe noch zwei DOSen für Altanlagen. Den älteren verbinde ich mit dem Norton Commander mit dem jüngeren. der jüngere hat eine PCMCIA-Netzwerkkarte mit RJ45. Das Mailprogramm geht mit keinem normalen Mailserver mehr, weil zu alt.
Also HMailer ohne Firewall auf meinem Rechner -> jüngerer Rechner per interner Mail -> älterer Rechner per Norton -> Baustelle PS3 von KM programmieren und zurück zwecks Sicherung.
Diskettenmäßig geht da schon länger nichts mehr.
wenn ich eine Diskette einschiebe, dreht wohl ein Diskmotor - permenennt.
aber gelesen wird nichts. meldung: kein datenträger im LW.
An einem anderen PG 720 geht diese Disk. R/W !
Wir hatten damals ZIP-Laufwerke mit LPT-Anschluss und 100MB Speicher.
Wir auch, nur muss er dafür einen Treiber installieren. Der Treiber liegt auf einer Diskette 😂
Aber im Ernst, die Iomega-Dinger sind ja auch schon >20 Jahre alt. Da jetzt eins kaufen. Da würde ich die CF Lösung
oder ein Disketten-Ersatzlaufwerk "refurbished" von Ebay für 15€ inkl. Versand bevorzugen.
