Guten Tag,
seit Gestern erscheint Folgender Fehler wenn ich Sinumerik Operate öffnen will und somit mein HMI PRO Projekt öffne:
HMI failed to start with error: 0XFFFFFFFFF. See the file slsmsystemmanager.log
In dieser Log steht dann folgender Error:
Error description: no Startup dialog!!
Normalerweise sollte an dieser Stelle "Displaying startupcpanel sltlproheader" stehen.
Habe gestern lediglich etwas am Projekt geändert und es übertragen, seither dieser Fehler, auch mit einer alten Version vom HMI-Projekt erscheint dieser Fehler.
Zur Hardware: es ist eine Sinumerik CPU 50.5 eingesetzt, welche nach erfolglosem start des Operators den Fehler 03 an der Segmentanzeige bringt. Als HMI ist ein OP15 eingesetzt.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ein Dank im vorraus.
