Die Library of Unit Control (LUC) ist eine spezialisierte Sammlung von Funktionsbausteinen und HMI-Faceplates, die darauf ausgelegt sind, die Steuerung auf der Unit-Ebene zu vereinfachen und zu standardisieren.
Basierend auf dem OMAC-Zustandsmodell und eine dem ISA-88-Standard verwaltet die LUC effektiv die Interaktionen über die verschiedenen ISA-88-Schichten hinweg, von der Unit-Ebene bis hinunter zu den Equipment-Modulen.
Die LUC deckt die folgenden Anwendungsfälle ab:
- Handhabung mehrerer Befehlseingaben.
- Zusammenfassung von Rückmeldungen verschiedener Equipment-Module.
- Verknüpfen und Entknüpfen von Equipment-Modulen mit einer Unit.
- Fernsteuerung des Modus-Zustandsmodells über OPC UA.
- Speichern der vorherigen Modi und Zustände in einer Historie.
- Steuerung der Signalsäulen.
- Konfiguration der Zustandsmaschine: Aktivieren von Modi, Zuständen usw.
- Visualisierung des Modus-Zustandsmodells und der Historie auf einem HMI.
- Benutzerführung im HMI (Aktivieren und Deaktivieren von Schaltflächen je nach Unit-status).
Module können verwendet werden mit:
- S7-1200
- S7-1500(TF) / Software Controller
- Simulation mit S7-PLCSIM und PLCSIM Advanced
- WinCC Unified Panel
Software:
- Ab TIA Portal V19
- STEP 7 Professional
- WinCC Unified
