Sm@rt- Client / welchen Lizens-Key kaufen ?
marco_k
Hallo Allseits.
Als "Neuer" in diesem Forum erstmal ein herzliches HALLO :)
Ich habe eine Frage zum Lizens-Key für Smart-Client:
Wir setzen für unsere Kunden das MP277 10" Touch ein und projektieren es mit WinCC Flex 2008.
Via Ethernet haben wir ein Notebook an das Panel angeschlossen
und im WinCC unter "Dienste in Runtime" den Haken auf "SmartAccess oderService: SmartServer starten" sowie "SmartServic: HTML Seiten" gesetzt. ( letzteres muss wahrscheinlich nicht?!? )
Dann haben wir am Notebook das Progamm Sm@rtClient gestartet.
Somit können wir das Display und alle Funktionen auf das Notebook spiegeln.
Damit ist die Anlage "in Haus" fernbedienbar. Mehr Funktionalität wollen wir auch nicht!
So funktioniert auch alles. Ganz prima.
Jetzt möchte ich den richtigen Lizenz-Key dafür kaufen! Da sind wir unsicher, welches der richtige ist.
Wäre es z.B. 6AV6618-7BB01-3AB0 ???
Das Forum hier gibt an anderer Stelle m E. keine eindeutige Auskunft.
Dank und LG,
Marco
NB.
Eigentlich brauchst du nicht den Smartclient. Ein normalen Webbrowser genügt.
Der Smartclient wird nur benötigt wenn man ein KEY Panel hat. Dann werden die Tastern auch bedienbar.
Du hast ein Touch Panel ohne Taster.
Nur der Smartservice Lizenz muss auf den Panel installiert werden.
Was ist Sm@rtAccess? Was ist Sm@rtService?
Eigentlich sollte es also die Option "/Sm@rtService for Panel" sein (6AV6618-7BB01-3AB0)
Doch Augen auf!
Was sagt der WinCC flexible Compiler, wenn man "Sm@rtServer starten" aktiviert hat?
Generator : Info : Erforderliche Lizenz: Entweder WinCC flexible /Sm@rtAccess for Panel oder WinCC flexible /Sm@rtService for Panel
Da aber die Option "/Sm@rtAccess for Panel" (6AV6618-7AB01-3AB0) ca. 100,- EUR weniger kostet, empfehle ich diese. :cool:
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b1/Catalog/Search?searchTerm=6AV6618-7&tab=Product
Smartaccess funktioniert meines Wissens nur mit eine weitere Siemens HMI, wo man den Smart Client View eingebettet hat.
Aber wenn es trotzdem funktioniert mit den kleinen Smart Client utility dann wäre das interessant.
Das wäre ein nicht-dokumentierte feature.
Ein völlig kostenloses Tool ist der Efon VNC-Server für Windows CE5.0
Das setzen wir öfters mal für solche Anwendungsfälle ein.
Auf dem PC / Laptop kann man dann das Panel über einen "normalen" VNC-Viewer bedienen.
Wie schon von Jesper bei der anderen Lösung angemerkt geht das nur ohne Key-Funktionalität, also mit Touch...
Eine knackig kurze Anleitung dazu findest du z.B. hier:
http://wisol.ch/w/articles/2012-01-03-siemens-vnc-free-client.html
Aweeller
Lizenz "WinCC flexible /Sm@rtAccess for Panels" geht auch für Fernsteuern
Um ganz sicher zu gehen habe ich es heute nochmal ausprobiert --> die Lizenz "/Sm@rtAccess for Panel" wird akzeptiert :)
MP377 15" Touch 6AV6644-0AB01-2AX0
WinCC flexible 2008 SP2 Upd1
Sm@rtClient 7.4.200.55 (Based on TightVNC 1.3.10 by Const Kaplinsky)
RealVNC Viewer Free Edition 4.1.1
- in den Geräteeinstellungen > Sm@rtAccess oder Service: Sm@rtServer starten [x] aktiviert
- dann generieren, der Compiler meldet:
- dann das Projekt auf das MP377 transferiert
- bei Runtimestart kommt die Meldung:
240000 "License Key nicht verfügbar! SIMATIC WinCC flexible /Sm@rtAccess or /Sm@artService for SIMATIC Panel"
- Fernsteuern des Panels mit dem Sm@rtClient oder einem VNC Viewer funktioniert schon, z.B. um den Screenshot mit der Meldung zu machen
- nun License Key übertragen: SIMATIC HMI | WinCC flexible /Sm@rtAccess for Panels | SISLA9XSA20100
- MP377 ausgeschaltet, neu gestartet
--> es kommen keine Meldungen mehr wegen fehlender Lizenz, auch nicht innerhalb einer Stunde
Fazit:
Das Fernsteuern des Panels mit dem Sm@rtClient oder einem VNC Viewer funktioniert auch ohne Lizenz, nur werden halt Meldungen wegen der fehlenden Lizenz auf dem Panel eingeblendet.
Mit der Lizenz "/Sm@rtAccess for Panels" wird keine Meldung mehr eingeblendet --> Siemens ist offensichtlich zufrieden :)
Nur für Information:
Für die neuen Comfort Panels hat Siemerns die zwei Lizenztypen smartservice und smartaccess in einen Lizenz zusammengefügt, "smartserver".
Und leider kostet smartserver für TIA WinCC dasselbe wie smartservice für WinCC Flexible.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/92275245
Finde es aber interessant das der Smartclient als "App" für ios und android gibts.
Hallo Zusammen,
ich hänge mich mal hier dran da es in die Richtung geht.
Wir haben ein TP377 mit installierten EFON und es läuft prima!
Meine Frage gibt es eine Möglichkeit am Panel anzuzeigen das gerade über VNC bedient wird?
Manche Bediener denken ein Kleiner Kobold will Sie ärgern wenn die Bilder sich von alleine ändern. :-)
Tom
Den EFON VNC-Server kenne ich nicht und weiß nicht, ob man bei dem was einstellen kann, aber beim Siemens Sm@rtServer wird bei bestehender VNC-Verbindung auf dem Panel ein dicker fetter Mauszeiger "No Input!" eingeblendet.
Hallo Harald,
ja den Sm@rtServer haben wir vorher verwendet und hatten hier das Problem das er ständig Probleme verursacht hat.
In unterschiedlichen zeitabständen konnte der Server bzw. das Panel nur noch beobachtet werden es war keine Bedingung mehr möglich.
Egal ob da unterschiedliche Passwörter für bedienen und beobachten eingestellt waren.
Beheben lies es sich nur durch ein kompletten Neustart des Panels.
Deshalb sind wir auf den EFON Server ausgewichen der funktioniert seit über 1 Jahr Problemfrei.
Tom
Servus...
Habe mir, mit Zähne knirschen, nun ne Lizenz für SmartServer gekauft.
Nur, wie bekomme ich diese auf mein TP400 Comfort ?
Thx... gefunden.
Allerdings kommt Meldung "Fehler beim Transfer"
Edit... danke für die Bilderanleitung, teste es
Thx an alle... hab's hinbekommen.
TIA V14, gut zu wissen.
Problem ist das mein Firmen-Laptop noch XP drauf hat :neutral:
