Spiegelleuchte mit Metallgehäuse, aber kein PE vorgesehen
Gerhard Bäurle
Schreibender Ingenieur
bis gestern dachte ich, dass bei einer Lampe mit Metallgehäuse das Gehäuse geerdet werden muss.
Das Gehäuse Aluminium, der Rahmen ist magnetisch, wahrscheinlich Stahlblech.
In der Anleitung und im Aufbau der Lampe gibt es nur N und L ...
Was sagt Ihr dazu?
PS: vom ortsansässigen Möbelhaus, kein Aliexpress
Auf dem Gehäuse ist das eckige Symbol für schutzisoliert.
Aus diesem Grund benötigt die Lampe keine Erdung. Ich habe vermutlich
die gleiche oder ähnliche. Mich hat dass auch schon gewundert. Im Prinzip
könnte ja ein Draht bei der Montage aufscheuern oder sich aus der Lüsterklemme
lösen.
Irgendeiner hat wohl gemeint, dass die Ausführung wohl die Anforderungen an Schutzisolierung erfüllt und hat ein CE-Zeichen draufgeklebt ...
Ich würde auch sagen, da haben die Chinesen einfach das Schutzissoliert und CE Zeichen drauf gepappt.
Aber das kann man denen nicht verübeln, machen die Deutschen Maschinenbauer auch.
Ach das findest du auch bei "Made in EU"
Ich glaub sogar in der Zwischenzeit häufiger als bei Chinazeug.
Das Chinazeug muss ja doch noch irgendwo durch den Zoll. Hochwertige technische Artikel aus Bulgarien werden wohl weniger kontrolliert.
Blockmove
Jetzt noch einmal zum Thema, das LED-Vorschaltgerät könnte Schutzisoliert sein.
Die Anschlußdrähte sind nur Basisisoliert, müssen Sie den mehr sein?
Wenn man eine Deckenhängelampe aufhängt, sind die Anschussdrähte auch nur unter
ein Baldachin versteckt.
Wenn jetzt die Drähte hinter dem Spiegel versteckt sind, ist das doch eine ähnliche
Situation.
Ich könnte mir vorstellen, das der Hersteller die Drähte nur daran gemacht
hat, weil man unter den Anschussklemmen des Vorschaltgerätes keine üblichen 1,5qmm
Massivdrähte angeschliessen kannn.
Ich meine, die müssen doppelt isoliert sein für SK II.
Situation.
Das Risiko ist sicher geringer als bei einer beweglichen gusseisernen Stehlampe im Wohnzimmer.
Die Spiegelleuchte wird fest montiert und wird extern geschaltet.
Man fasst sie in der Regel nicht an, außer vielleicht beim Abstauben.
Ich werde auf eine der drei innen liegenden Schrauben noch eine Kabelöse schrauben und mit PE verbinden.
Trotzdem frage ich den Hersteller noch, wie er darauf kommt, die Leuchte mit SK II zu klassifizieren.
Guten Morgen Gerhard,
wie gesagt, ich habe bei mir den komplett gleichen Aufbau samt Kennzeichnung. Die Lampe ist von Osram.
Ich habe dann selber ein kleines Loch gebohrt und eine Erdung mit Ringschuh, Schraube, Mutter und Zahnscheiben
angebracht.
Mir war dass auch suspekt
angebracht.
Hallo Mike
eine Verbindung zu Osram konnte ich noch nicht herstellen, hast Du da bitte gelegentlich eine Artikelnummer oder -bezeichnung?
http://www.grossmann-leuchten.de/nc/produkte/serie/forte/artikelnummer/54-763-072.html
Unsere Kriterien sind 1. mattes Gehäuse (passend zu dem Wasserhahn) und 2. eckig (nur 90°-Winkel ) 8-)
