Es gab einen Geber Fehler bei einem Motor + Geber der nicht mehr verwendet wird.
Dadurch die Idee das ganze zu überbrücken, bzw. zu deaktivieren.
In der Topologie wurde der Antrieb und die untere Position ( Geber) auf inaktiv gesetzt.
Ebenfalls P1300 von 21 auf 20 und P491 von 0 auf 5.
Mittlerweile bleiben allerdings diese Safety Fehler Meldungen aktiv.
P10 = 95 und lässt sich nicht ändern.
Quittierung der Hardware im Safety-Intergrated ist nicht möglich. Hier kommt eine Fehler Meldung, bzw. einen popup Fenster.
Gibt es einen punkt den ich vergessen habe, um dieser Antriebstrang zu deaktivieren?
