Starthilfe bei S5-115U
seahawkibiza
Hallo, ich bin neu in diesem Forum hier, hoffe aber trotzdem einige Hilfe zu bekommen :-)Ich habe eine Step5 geschenkt bekommen. Mit folgender Ausstattung: CPU 115U-943B 1x 6ES5 523-3UA11 (seriell) 1x 6ES5 451-4UA14 (32 Pin Out 24V/0,5A Opto) 2x 6ES5 430-4UA14 (32 PIN Inp 24V/7mA, Opto) 1x 6ES5 460-4UA13 (8 analog Inputs Opto) 1x 6ES5 470-4UB13 (8 analog Output +-10V, Opto) und einen Schnittstellenconverter 6ES5 734-1BD20 Als Software benutze ich die von MHJ, die war dabei....Nun habe ich zwar mit allerlei möglicher Software Erfahrung (Assembler, C etc....) aber noch nie eine SPS programmiert. Kenn jemand paar Gute Tips, um einen Befehlsumfang und eine Software zum Programmieren zu bekommen? So grundlegende Sachen bekomme ich ja schon hin (Hydrauliksteuerung für meinen WZW an meiner CNC) aber mit Timern oder analog I/O habe ich noch nicht gearbeitet. Ich will zum Beispiel noch einen FU ansteuern (+10V, also pefekt) mit Drehzahlrückmeldung von der Spindel. Ansteuerung über die RS232-Baugruppe. Wie geht sowas? Ich will von einem externen Gerät eine Drehzahl (2 Byte Wert) vorgeben und über die Serielle an die S5 übermitteln. Die soll dann nach Tabelle die ensprechende Spannung vorwählen und per Drehzahlrückmeldung dann halten (Lastausgleich).Habe leider keinerlei Unterlagen dazu, aber das Teil ist so ideal für meine CNC, das Ding macht gleich mal meinen WZW und das ganze Drumherum.... Ebenfalls steht in der Siemens Beschreibung die ich habe immer etwas von 47poligen Messerleisten. Meine Baugruppen haben aber nur 42 polige Messerleisten. Muss ich die Dinger erst aufmachen und den Schaltplan abnehmen oder hat jemand die passende Belegung? Würde mich freuen...Gruß,Ingolf
Danke erst einmal an euch. Ihr seid wirklich schnell. Das Buch habe ich erst einmal gekauft bei Amazon. Mal sehen, ob es hilft.
Was ich durch die Liks jetzt noch gefunden habe, das es einen offenen Treiber für die CP 544 gibt, der MODBUS kann. Gibt es das auch für die CP 523? Das wäre ideal - dann könnte ich direkt über MODBUS ansteuern, wenn die S5 dann SLAVE wäre. Meine CNC-Steuerung arbeitet zur Kommunikation mit MODBUS und wäre damit zu 100% kompatibel.
Zu den Anschlußbelegungen habe ich allerdings noch nichts gefunden :-(
Gruß,
Ingolf
Hallo O.S.T.
meine Frau hat leider meine cam beschädigt (grummel) so dass ich kein Foto reinstellen kann. Aber ich habe 3x gezählt, es sind nur 42 Pins in den Messerleisten der Frontstecker. Steht auch eine kleine 42 an der letzten drauf. Auf der Adapterplatte des Frontsteckers ist eine 50polige Pfostenbuchse, das Kabel was daran dran steckt ist ca. 4m lang und hat beidseitig 50polige Pfostenstecker (Raster2,54)
In der Art habe ich bei Siemens leider noch nichts gesehen...
Gruß,
Ingolf
PS: Das Handbuch ist das gleiche was ich schon habe. Allerdings reden die da auch von solchen 47-poligen Steckern... Ich sehe schon, ich werde die auseinandermachen müssen, um den Stromlaufplan mal abzunehmen...
es wurden von vielen Fremdherstellern vorkonfektionierte Fronstecker mit Anschlusskabel dran angeboten. Scheinst solche zu haben.
Ich habe jetzt grade in einem alten Schaltschrank mit ner 115U reingeschaut und die Original-Siemens Fronststecker sind mit 1-47 nummeriert
habe noch einen alten >>S5-Katalog<< gefunden, auf Seite 3/32 rechts sind die Frontstecker 490 und 497 beschrieben: 24,46 und 42 polig :(:confused::confused::(,
was soll ich jetzt dazu sagen....
auf Seite 3/33 und 3/34 sind die entsprechenden Anschlussbelegungen
gruss, o.s.t.
Hallo O.S.T.
Super! Das wollte ich doch meinen. Schließlich steht auch auf den Steckern überall Siemens und da sind die Nummern von denen dran.
Das mit den 42-poligen Steckern stimmt jetzt. Allerdings stehen die Baugruppen alle bei der der 135U, 155U. Aber lt. Beschriftung sind das die Baugruppen die in der Steuerung drin stecken. Also kann man in eine 115U demzufolge alle Baugruppen einer 135 oder 155 stecken? Wunder... Aber das ist definitiv so gelaufen, weil die Steuerung ist aus einer funktionierenden Anlage.
Dann sieht das erstmal perfekt aus. Da habe ich doch schon mal eine Grundlage. Vielen Dank!
Wie ist das mit den ganzen Parametrisierungsprogrammen und den offenen Treibern? Kann man die bei Siemens downloaden? Muss man die kaufen? Wie läuft das bei Siemens? :confused:
Gruß,
Ingolf
Hallo nochmal,
da ich nun absoluter Anfänger in Sachen SPS bin, komme ich mit der Siemens Syntax nicht klar. Was heißt denn nun L+ und L- bei den Anschlüssen, und was ist M oder (N) ???
Ich habe im Handbuch der SPS ein Schaltbild eines Eingangs einer 430-Baugruppe. Dort steht +24V an +L und GND an M. Leider ist an der Steckerleist kein M. Nur L-, das dafür aber als 4L- an Pin 42, L- an Pin 21 und L-/F- an Pin 2. Alle verbinden? Oder welches muss ich nehmen?
Was ist mit F+ und F-, den Fühlerleitungen. An L- udn L+ legen oder einfach nur F+ und F- miteinander verbinden, wie es an den analogen Baugruppen zu sehen ist?
Sorry für die blöde Fragerei, aber die Handbücher verwirren echt, überall steht was anderes....
Gruß,
Ingolf
Hallo,kann mir denn niemand helfen? Ich will beim anschließen nichts kaputt machen. Was bedeuten die vielen verschiedenen L Anschlüsse?Und wie wird das mit den Freigabeanschlüssen gemacht?Gruß,Ingolf
Bei im Kapitel 3.3.2 "Digitalbaugruppen anschließen" steht es beschrieben.
Das habe ich ja auch schon gelesen, so ist es ja nicht. Leider habe ich ja den 42-poligen Stecker, der steht dort nicht beschrieben. Im Handbuch st5098_d.pdf steht zwar der Stecker 42-Polig beschrieben, aber dort wiederum ist kein Anschlußschema drin. Dort gibt es auch keinen Anschluß M, sondern nur L-, dafür aber 4L-, L-, F-/L-. Welcher davon ist jetzt M? Darf kann muss ich die ganzen L's verbinden?
Irgendwie steht in jedem Handbuch eine andere Syntax und nirgends was genaues... *grummel
es ist auch möglich, diverse E/A Baugruppen der S5-135U Baureihe mit den entsprechenden Adaptionskapseln in der 115U zu betreiben. Kann es sein, dass du solche E/A Baugruppen hast? Diese sind nur etwa halb so breit und .....tataaaa, haben 42-polige Stecker und den F+/F- Anschluss. schau dich doch mal im >>S5-135U Handbuch<< um bei den Baugruppenbeschreibungen
gruss, o.s.t.
Hallo O.S.T.
Du hast Recht, es ist eine Adaptionskapsel auf der Backplane (6es5-700) installiert, und in der stecken 6 E/A Karten aus der 135er Serie. Nun kann ich das alles auch besser zuordnen und einiges wird logischer...
Gruß,
Ingolf
so, nun habe ich das Buch Automatisieren mit S5-115U bekommen. Super Tip, da steht alles ganz gut erklärt drin. Damit komme ich wirklich erst mal weiter.
Gruß,
Ingolf
