Step 5 V7.23 get started >Anfängerfragen<
spsholle
So, jetzt kann mich nur noch ein Admin stoppen!
Ich habe noch keine CPU aber Step 5 V7.23 und schon gravierende Probleme.... Anfängerprobleme...
Ich habe das Betriebssystem Windows XP und Step5 V7.23.
Ich starte step5 mit "s5_winnt" aus dem Verzeichnis ....\S5_inst (ist das richtig?)
1. Ich gehe auf Datei > Projekt einstellen und benenne das Projekt (F6)
2. unter "bausteine" vergebe ich einen Namen für Programmdatei
3. Ich gehe auf Datei > Bausteine > wählen und erhalte die Meldung" Datei sowieso ... datei nicht vorhanden.....
Was mache ich falsch , ich möchte einen OB auswählen, bekomme aber immer "Datei ist nicht vorhanden!....
Gibt es irgendwo eine "Step by Step" Anleitung? Im Handbuch 7.23 scheitere ich schon mit dem oben genannten Problem........
Hiiiiilfe,
Holle
Du musst in STEP 5 unter Projekt/Einstellen zunächst folgende Einstellungen machen:
1. Bausteine - Programmdatei
2. Symbolik - Programmdatei
3. Dokumentation - Schriftfußdatei / Steueranweisungsdatei
Dann kannst Du die Projekteinstellungen sichern (Projekt/Sichern als)
4. Projekteinstellungen sichern - Projektdatei
Gruß Kai
Zum Starten, im Normalfall solltest du unter Start - Simatic eine entsprechende Programmgruppen haben.
Projekt anlegen:
- "F4"
- siehe Bilder
- Datei - Projekt - Sichern Als
- F1 - OB1 eingeben
- editieren nach Wunsch, mit F7 den Baustein übernehmen, entsprechende Frage mit ja beantworten
Edit: Imma diesa Kai ... :)
Mfg
Manuel
Hallo Kai, vielen Dank für Deine Mühe, hab ich so gemacht, bekomme unter "Bausteine" jedoch immer noch die Meldung "datei ist nicht vorhanden"????
Wenn Du einen bestehenen Baustein editieren oder einen Baustein neu anlegen willst, musst Du unter Editor/STEP 5 Baustein einen Baustein auswählen.
Gruß Kai
Hallo Manuel, leider habe ich unter <Start < Programme kein Simatic....
die Progammdatei xxxxxst.s5d ist nicht vorhanden.... kommt als fehlermeldung unter Bausteine
Oh je, wenns am Anfang schon solche Probleme gibt.....
Die Programmdatei *.s5d wird erst angelegt, nachdem du einen x-beliebigen Baustein mit F1, respektive "Editor" - "Step5 Baustein" angelegt hast.
P.S. Ich habe auch nicht Start - Programme - Simatic geschrieben, sondern nur Start - Simatic.
Mfg
Manuel
Hallo Kai,
wenn ich auf "step 5 Baustein" gehe und dort in Bausteinliste auf <wählen> gehe, erhalte ich wieder die Meldung §Datei ist nicht vorhanden"...
Ich verzweifele...
Dann geh halt nicht auf wählen sondern tippe z.B. OB1, PB100, DB10 oder sowas ein,
Enter und gut is.
Solange du keinen Baustein angelegt hast kannst du auch keinen auswählen.
Mfg
Manuel
Hallo Manuel, ja , das scheint zu funktionieren, vielen Dank, auch an Kai, werde morgen weiter probieren.... und verzfeifeln?...
Danke!
