Tastenabfrage über VB-Script
scrolllkock
hat jemand eine Idee wie man eine Taste (in meinem Fall die Enter Taste) auf einem PC über ein VB-Script abfragen kann?
Auf dem PC läuft ein ProTool/Pro Projekt und ProTool Runtime.
Ich möchte eine Funktion aufrufen wenn die Taste Enter auf einer bestimmten Seite gedrückt wird.
Danke,
Scrolllkock
Du kannst sogar unterscheiden welche Entertaste gedrückt wurde:
http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0212.html
ansonsten irgendwas in der Richtung:
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
      If KeyCode = [FONT=Courier New]vbKeyReturn[/FONT] Then Call Prozedur
End Sub
Private Sub Prozedur()
     Msgbox "Die Entertaste wurde gedrückt.", vbInformation
End Sub
die Messagebox wird von ProTool nicht unterstützt.
Es ging ja eigentlich auch nur darum, wie man in VB eine Taste grundsätzlich abfragen kann. Statt der Messagbox muß er natürlich seine Funktion aufrufen. Ich hoffe mal, daß wenigstens der Rest in ProTool funktioniert. Ich habe damit normalerweise nichts zu tun.
