TIA Temp Ordner löschen
Stogi
ich ziehe Daten über OptionPlus von einem PC auf meherere HMIs (verschiedene TP1x00 Panele mit Firmware zwischen 15.x.x.x und 17.x.x.x).
Jetzt habe ich rausgefunden, dass der Temp Ordner bei Stromverlust des HMIs gelöscht wird.
Kann ich das deaktivieren?
LG Stogi
Wie oft werden die Daten aktualisiert bzw. müssen auf die HMI kopiert werden?
Kannst Du die Daten nicht bei jedem Runtime-Start von dem PC holen? Dann reicht speichern in \TEMP
Wenn Du die Dateien nicht häufiger schreibst, als die Runtime auf die HMI zu laden oder Rezepturen zu speichern, dann kannst Du die auch in den Ordner \FLASH schreiben (Panel-interner FLASH-Speicher).
