Temperatur einlesen
00schneider
Ich beschäftige mich gerade mit dem Einlesen einer Temperatur von nem Pt100 an einem analogen Eingang. Dazu verwende ich einen Messwandler von LKM Typ 223, aber irgendwie haut das alles noch nicht so hin.
Erste Frage: Die AI-Adressen gehen bei mir von PEW272 bis PEW279.
Das heißt doch im Konkreten: PEW272 ist der erste Spannungseingang, PEW273 ist der erste Stromeingang usw.?! (AI/A0-Modul ist 6ES7-0CE01-0AA0)
Ich habe den ersten Stromeingang angeschlossen, den Wert PEW273 geladen und in den FC105 zum skallieren geschickt. Dort liegt jedoch immer der Wert "-129" am Eingang an, wenn ich auf beobachten klicke (also für PEW273, den habe ich vorher von WORD auf INT im Symboleditor umdeklariert) Eigentlich müsste ich doch was zwischen 0-27648 dastehen, oder?
Muss ich den Eingang noch konfigurieren? Wenn ich auf Objekteigenschaften im HW-Konfigurator auf das entsprechende Modul klicke kommt nur "Allgemein" und "Adressen" und ich kann nix einstellen.
Bin über jeden Rat sehr dankbar, sitze gerade sehr auf dem Trockenen.
Der erste Stromeingang ist auch PEW 272
Ob Strom oder Spannung hängt nur von der Hardwareeinstellung und dem Codierwürfel ab.
Was ist ein Codierwürfel?
Was muss ich denn bei der Hardwareeinstellung beachten? Wie stelle ich zwischen Strom und Spannung ein?
OK,
vergiss den Codierwürfel, die Karte hat keinen.
Ansonsten siehe erster Beitrag von gravieren.
Also wenn Du den ersten Kanal angeschlossen hast nimm schreibe PEW272
@Helmut: Nicht wieder drängeln! :D
AI/AO-Modul-Bestellnummer: 6ES7-0CE01-0AA0.
Sehe keine Würfel seitlich:) Außer so einen Druckknopf oben, der immer wieder zurückspringt wenn man draufdrückt. Desweiteren sehe ich noch durch 2 Löcher 2 weiße "B".
Nicht bei dieser Baugruppe, diese kann nur 0-10V oder 0..20mA und dies wird nur durch die Verdrahtung festgelegt.
Wichtig wie vorher schon angegeben
1. Kanal PEW272
2. Kanel PEW274
Wichtig pin 15(Mana) auf 0V legen
Das Modul heisst 6ES7334-0CE01-0AA0
Irgendwie passt es noch nicht ganz, ich lade einfach das PEW, deklariere das PEW in der Symboltabelle als INT und schicke es in den FC105 und skaliere entsprechend. Ist das soweit richtig? Irgendwie zeigt er mir immer dieselbe Temperatur an, wenn ich den Sensor berühre wackelt er ganz schnell zwischen 2 Werten. Wie hoch ist der Einfluss der Leitungen zischen Messumformer und Analogeingang?
Ja
Frage: Wie hast Du den nun skaliert?
Welche Werte?
Du hast ja ein Stromsignal und daher bei üblichem Kabel und dementsprechender Leitungslänge (keine 100erte Meter) vernachlässigbar.
Skalierung: Hi_lim: 200.0 Low_lim: -80.0. (Temperaturbereich 0 bis 200°) Der Messumformer gibt zwischen 4-16mA aus, das AI-Modul hat einen Bereich von 0-20mA. Daher die -80.0. Die Werte des PEW schwanken wie wild zwischen 3200 und 3328. Beim Temperaturwert kommt enstprechend auch noch nichts brauchbares raus...
Wie hast Du den Fühler angeschlossen?
Die zwei Drähte vom Fühler direkt auf den Kanal 1 ?
Probiere dann folgende variante:
24V+ direkt auf Fühler +
Fühler - auf Analogeingang +
Analogeingang - auf Mana
Ich kenne diese Analogkarte nicht.
Ist sie am Ende aktiv.
Dann probiere mal + Analogkarte auf Messwandler Klemme 8
und - Analogkarte auf Messwandler Klemme 7
In dieser Variante testen ob - Analogkarte mit Mana verbunden sein muss.
Einmal mit der Verbindung und einmal ohne testen.
Sprich Direktspeisung von der Karte.
