TIA TIA Graph Einstellungen
Sinix
vermisse in TIA bei der Graph-Programmierung (S7-300) die Bausteineinstellungen (Minimal,Standard,usw.)?
Außerdem wie kann ich die Kette mit Beschaltung (Transition und Aktion) darstellen (bei mir nur ohne, oder Einzelschrittdarstellung) ?
Oder gibts das nicht mehr, oder erst ab V12 / V13 (hab noch V11 hier wegen Migrationsproblem des Projekts)?
Danke für Antworten im Vorraus.
MfG Sinix
Extras --> Einstellungen --> PLC-Programmierung --> GRAPH
(Maximale Schnittstellenparameter und Speicherplatzminimierten DB erzeugen)
Hab ich gefunden, das kann doch aber nicht zufrieden stellend sein.
Erstens gilt die Einstellung für alle Graph-Bausteine und zweitens brauche ich die minimaliserte Form (nur Init-Eingang).
verstehe die Frage nicht
In der Kettendarstellung werden bei mir nicht die Beschaltung der Transitionen und Aktionen angezeigt, wie etwa bei S7-classic.
Die Kette wird 1:1 wie in der Voransicht angezeigt.
Finde auch keine Umschaltung der Ansicht.
MfG Sinix
Schau dir in der Hilfe das an: Grundlagen zur Bausteinschnittstelle eines GRAPH-Funktionsbausteins
Weiterhin gibt es folgende Möglichkeiten:
Sie können den Schnittstellenparametersatz für GRAPH-Funktionsbausteine folgendermaßen festlegen:
  • Global für alle neuen GRAPH-Funktionsbausteine
  • Lokal für einen geöffneten GRAPH-Funktionsbaustein
Bei einer 300,400 und 1500er lokale Änderung der Schnittstellen:
Öffne den Graph-Baustein --> im Reiter auf "Bearbeiten" --> hier Schnittstellenparameter auswählen
Sie können das Speicherplatzmodell für GRAPH-Funktionsbausteine folgendermaßen festlegen:
Für eine 300 und 400er:
Baustein öffnen---> im Inspektionsfenster auf Eigenschaften --> Attribute --> hier Speicherplatzmodell auswählen...
Für die Transitionen: Einzeln oder alle aufklappen (siehe Bild)
Hi shutdown,
Bausteineinstellung ok, minimale Schnittstellenparameter gibts nicht.
Kettenansicht ist wohl noch Bug von TIA_V11 ... in V12 geht die Ansicht wie du sie beschrieben hast.
MfG Sinix
Kann mir gut vorstellen, dass V11 S7-Graph nicht ausgereift ist. In der V12 S7-Graph gibt es sogar auch einen Bug für die 1500er... hatte ich mal in einem anderen Beitrag beschrieben.
Es gibt nur die "Maximale Schnittstellenparameter" und den "Standard-Schnittstellenparametersatz". Wenn du weitere Schnittstellen nicht benötigst, dann löscht du sie raus aus der Schnittstelle
