TIA TIA Updater bekommt keine Verbindung
4nD1
Hallo Leute,
Ich habe einen Rechner bekommen, und nun musste ich feststellen das der TIA Updater nicht mehr funktioniert es kommt immer das keine Verbindung aufgebaut werden kann. Woran kann das liegen?
Hallo Andi,
ich habe hin und wieder das gleiche Problem. Bekomme dann die Meldung das der Dienst „Bits“ nicht läuft.
Laut Internetrecherche muss die Eingabeaufforderung mit Administrator Rechten gestartet werden. Anschließend kann der Dienst über „sc start bits“ neugestartet werden.
Bei mir führt dieses aber auch nicht immer zum gewünschten Ergebnis. Der Dienst startet zwar, aber sobald die Suche nach Updates anläuft, wird der Dienst wieder gestoppt.
Bin noch nicht dahinter gekommen, warum das so ist. Hin und wieder klappt es dann aber doch.
Gruß Ben
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Kann mir einer den Update-Server sagen, man kann ja neuerdings eintragen auf welchen Server verbunden werden soll.
viel schlimmer ist es auch, wenn man die updates geladen hat, dass man immer wieder aufgefordert wird den rechner neu zu starten, obwohl der Neustart durchgeführt wurde. dann muss umständlich in der registry rumgelöscht werden. auch keine super lösung siemens...
Ich klinke mich hier mal als völlig Ahnungsloser ein. Läuft das Update über Standardports (z.B. 80) oder benötigt TIA andere, dann könnte die Firewall die Ursache sein, TIA passt die Systemeinstellungen zwar während der Installation an, aber ob das auch gilt, wenn nicht die Windows-Firewall verwendet wird weiß ich nicht.
Versuch mal den TIA Updater mit Admin Rechten zu starten (rechtsklick -> Als Administrator starten)
Ich hatte am Anfang das gleiche Problem. Jetzt habe ich das so eingestellt, dass der Updater immer mit Admin Rechten gestartet wird, dann ging es bei mir immer.
Er startet dann auch von selbst de BITS process, und stoppt ihn dann wieder nach der Suche.
So nach langen Hin und Her geht wieder alles.
Grund: Zertifikat des Server wurde nicht vertraut. -> Zertifikat eingespielt (Mmc.exe ) nun geht alles ;)
Was genau in dem Zertifikat drin stehen muss oder welches Anpassungen gemacht gemacht werden müssen weis ich nicht. Das hat unsere IT mit der IT vom Siemens ausgemacht
Ich klinke mich auch mal mit ein.
Habe neuerdings das selbe Problem unter Win7 Ultimate SP1.
Updater kann gestartet werden, es kommt dann aber nach der Suche "es kann keine Verbindung zum Server hergestellt werden"
Installiert ist V13 SP2 und V14 SP1 Update 5.
Online bin ich und auf die verlinkte TiaPortalUpdates Seite komme ich auch (Ansicht Quellcode).
Als Administrator ausführen bringt kein Erfolg.
"Bits" kann ich nicht starten "Fehler: Unbekannter Befehl".
Möglicherweise da Win7?
Was Kann ich noch probieren?
Info: Das ganz läuft bei mir auf einer VM, bisher aber eigentlich seit Jahren problemlos.
Updater hat auch schon mal funktioniert...
Es gibt momentan Probleme mit dem Update Server in Verbindung mit Win 7. Das Problem wird momentan anscheinend untersucht... Geht schon seit Tagen nicht bei mir.
