TIA TIA V19 installation versucht V17 und V18 updates zu laden
Max2.0
ich setze gerade eine neue VM mit TIA V19 auf.
Jetzt bin ich auf einen Fehler bei der Installation von einem TIA V18 update gestoßen.
Um erstmal weiterzukommen, installiere ich die Updates jetzt erst mal Manuel.
Meine Installationsdaten:
Die Installation ist soweit problemlos durchgelaufen.
Beim Update auf V19 Update 3 ist jetzt aber ein Fehler bei der Installation von V18 Update 5 gekommen.
Dabei bin ich erstmal ein wenig stutzig geworden und Frage mich jetzt warum V19 diese Updates benötigt.
Die genaue Fehlermeldung könnte ich später noch nachliefern, wenn die V19 Installation durch ist.
Damit bist du nicht alleine:
Vielleicht hat @ducati zwischenzeitlich eine Lösung gefunden.
Nee, keine Lösung. Hab aber auch noch nicht weiter nachgeforscht...
Vielleicht kommt ja zur SPS Drives die Version 4 des Administrators und vielleicht geht es dann ja mal.
Langsam habe ich das Gefühl es ist wie mit dem Kölner Dom. Wenn der Updater mal wirklich richtig und komplett funktioniert, dann geht die Welt unter
Ich habe mal ein Ticket aufgemacht
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das beschriebene Verhalten ist bekannt und wir untersucht, noch haben wir keine offizielle Rückmeldung aus unserer Entwicklung.
Die Updates für die V17 und V18 werden angeboten, da die WinCC Simulation Runtime V17 darüber geupdate wird.
Die WinCC Simulation Runtime ist in der Version 17 vorhanden, da es keine neuere gibt und in der V19 wieder verwendet wird.
Ein "Workaround" wäre die Grundinstallation von TIA Portal V17 und V18 durchlaufen zu lassen.
Wir werden Ihre Anfrage ebenfalls an das Entwicklungsteam weiterleiten.
Sobald wir neue Erkenntnisse haben, werden wir Sie darüber umgehend informieren.
Ein Workaround ist es einfach V17 und V18 dazu zu installieren :LOL:
Der Unterschied zwischen Lösung und "Workaround" ist offenbar nicht bekannt.
Soll ichs für euch ins Deutsche übersetzen, damit es deutlicher wird?
Bei mir ist das auch so, aber es ist doch kein Problem, installiere den Sch... einfach nicht, der nicht dazugehört. Das große Sammelupdate mach ich ohnehin nie, das dauert ewig umd liefert kaum Informationen, außer, dass man zwischendurch immer wieder mal neu starten muß. Ich hatte noch das PCT-Tool 3.5 UPD4 angezeigt bekommen, die Installation schlug immer fehl und nach dem 3. Neustart hab ich dann mitbekommen, dass ich das per Hand schon in dieser Version auf dem Rechner hab. Ehrlich, das bekommen die nicht so raus???
Ich habe die anderen Updates jetzt auch manuell installiert.
Es ist halt umständlich, wenn ich die VM neu aufsetzen will.
Jetzt stehen bei mir immer 3 Updates oben, die ich nicht installieren kann und alle anderen muss ich manuell installieren.
Wenn jetzt oben 4 Updates anstehen muss ich so alle Produkte durchgehen und schauen, wo das neue Update installiert werden kann.
Mir wäre es schon ganz recht, wenn der Update all Button richtig funktionieren würde.
Klar kann man um die Funktion herumarbeiten aber mit dem alten TIA Updater hatte ich keine solchen Probleme.
